Hallo allemaal,
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen/adviseren
Ik heb in mijn schuur een afvoerput gemaakt
Het is een Dyka in hoogte verstelbare afvoerput van 15x15 met zijuitlaat.
Nu heb ik de put in de vloer gestort (ik heb de put gelijk met de vloer gemaakt) en later de hele vloer geëgaliseerd.
Nu had ik gedacht dat door het egaliseren de vloer hoger is geworden en de put nu perfect aan zou moeten sluiten met de vloer... nou niet dus als ik de put helemaal inelkaar schuif dan "zweeft" hij een stukje boven de vloer en als ik er een tegel tegen aan leg dan is de bovenkant van de put ongeveer 5 mm hoger dan de tegel, en aangezien water niet omhoog stroomt heb ik dus een probleem...
Is die 5mm op te vangen door tegellijm of moet ik hem uitkappen en lager zetten?
is het anders mogelijk de put iets te "bewerken" zodat hij dieper valt?
