Afvoerproblemen bij regenval
Bij de laatste verbouwing is de standpijp verplaatst en daarom moest de afvoer van de badkamer (toilet, douche en wastafel) verlegd worden.
Sindsdien hebben we problemen met de afvoer als het regent. De afvoer van de douche borrelt dan en het bad en de douche lopen slecht weg. De wastafel lijkt geen problemen te hebben.
Als de wc wordt doorgetrokken borrelt de afvoer van de douche ook. Dit gebeurt ook bij als er elders in het huis water wordt afgevoerd. Volgens de gemeente is ons huis aangelosten op een gescheiden systeem tot het eind van de straat dus ik kan zo niet plaatsen waar het probleem zou kunnen zitten.
Voor de duidelijkheid: deze problemen hebben we niet bij droog weer.
Iemand suggesties?
De ontluchting werd gedaan via een pijpje uit het dak, maar is vervangen door een ontluchtingspan. Dat zou dus een verklaring kunnen zijn voor het probleem. Maar hoe kan het dan dat het alleen optreedt bij regen?
Is volgens mij niet zo te verklaren.
Probeer een schetsje te plaatsen hoe de boel nu in elkaar zit zodat onze deskundigen er eens naar kunnen kijken.
Waarschijnlijk een (begin van) verstopping buiten de muur, misschien wat rommel van de bouw in de pijp gevallen?
Of een putje dat vol zit ?
