Peter9
Ik heb een Miele W920 en daarvan werkt de afvoerpomp niet.
De pomp is niet kapot.
Wel bleek er kortsluiting geweest te zijn in de stekker waarmee de pomp op de 10 contacten van de koolborstelhouder is aangesloten.
Het volledige programma van de machine werkt behalve als de afvoerpomp aangestuurd moet worden.
Omdat de machine vol blijft staan met water gaat deze ook niet centrifugeren.
Laat ik het water weglopen via de afvoerslang dan vervolgt de machine gewoon het programma.
De afvoerpomp is met 2 bruine draden aangesloten waarvan er 1 komt vanaf 1 van de 10 contacten van de koolborstelhouder (aangesloten middels 3 aderige stekker, 2x bruin, 1x aarde) Tussen de 2 bruine contacten zit een condensator (?). Mogelijk dat deze kapot is.
Vragen: Kan deze condensator (?) de oorzaak zijn dat de pomp niet aangestuurd wordt ?
Als ik een nieuwe koolborstelhouder koop, kan ik dan ook model 4229779 gebruiken i.p.v. 4229778 (niet meer leverbaar)?. Koolborstels zijn redelijk versleten en iets afgebrokkeld.
Wat kan eventueel anders de oorzaak zijn ?
