Afvoerpomp Siemens vaatwasser
Beste klussers,
Ik heb een Siemens vaatwasser SL64560EU/17 FD8003.
De laatste tijd komt het af en toe voor dat er aan het einde van het programma water in de kuip blijft staan. de afvoerpomp hoor je wel maar ik weet niet of hij draait. Ook als ik de deur open blijft je de pomp horen.
Als ik het water eruit schep dan stopt de pomp. Ik heb de niveuregelaar en het labyrint gecontroleerd en deze zijn brandschoon (in 2008 vervangen).
Ook de afvoer van de machine is schoon en vrij van obstakels.
Ik heb het idee dat de pomp wel probeert om het water weg te pompen maar het lukt hem niet. De pomp heb ik gedemonteerd en nagekeken. Ik zie er niets raars aan, behalve dat er vocht in het pijpje zit waarin de magneet ronddraait.
Weet iemand of dat vocht daar hoort?
Kan iemand mijn vermoeden bevestigen dat de pomp defect is of rare kuren heeft?
Ik hoor graag van jullie.
groet, Tino
Meestal is het slijtage op de as van de pomp, de pomp slaat vast wanneer er veel water in de machine zit, bij weinig water loopt hij in het begin nog wel.
Als u het schoepje naar links en rechts kunt bewegen moet de pomp vervangen worden.
Nou, ik heb de afvoerpomp vervangen en de machine doet het weer als de beste.
Kan blijkbaar toch rare verschijnselen met zich mee brengen zo'n defecte afvoerpomp. Het geeft echt van die "af en toe" klachten.
Maar goed. Het probleem is verholpen.
Jan, bedankt voor je reactie en toelichting!
Groeten Tino.
