Ik zit met een probleem waar ik niet uitkom. Er blijft water staan in mijn Siemens vaatwasser. Ik heb de gebruikelijke checks gedaan: de zeven verwijderd, kapje van de afvoerpomp losgemaakt en vastgesteld dat de pomp vrij kan draaien.
Ik heb vervolgens het voltage op de afvoerpomp gemeten bij het opstarten van het programma. Er staat geen spanning op de pomp dus het lijkt erop dat de control-unit niet goed functioneert of zelf misschien wacht tot er aan een bepaalde conditie is voldaan.
Het gekke is dat ik tijdens de opstartfase wel een brommend geluid hoor in de machine terwijl de afvoer pomp dus niet draait. Heeft iemand een idee wat ik over het hoofd zie?
