Afvoerplug 3/4 draad
Bij het tegelen moest het wasbakje van de wand. Afvoer was bijna niet los te krijgen (loden afvoer). Daarom heb ik de afvoerplug moeten slopen. Nu is de aansluiting op de loden afvoer een koperen moer 3/4 draad. Alle afvoerplugs die ik kan vinden zijn 5/4. Heeft iemand enige idee hoe ik nog aan een 3/4 plug kan komen
Heb je niet de mogelijkheid om die hele loden afvoer meteen te verwijderen?
En anders kijken of je die loden afvoer iets verder kunt inkorten, dan een rubber overgangstuk te nemen en dan verder gaan met pvc of pp en dan een nieuwe afvoer plug daarop aansluiten.
Gewoon loden leiding er uit breken en een nieuwe aansluiting maken deze loden leiding is schat ik 25mm en de rubber overgang is 32.
Deze afvoer pluggen werden voor fonteintjes gebruikt en dit is er niet meer.
Of je laat een messing overgangstuk in het lood solderen en dat je daar van daan met 32mm buis verder gaat.
Maar dit heeft weer een probleem het lood 1" is dun en je moet hem op rekken van 25 naar 32 en vaak scheurt het lood.
Daarom zei ik sloop het lood er uit dan maar wat meer breekwerk maar dan heb je het ook weer goed van je hoofdaansluiting vaak is dat gietijzer.
Wat een gedoe. Ben er niet vanuit gegaan dat een afvoerplug 3/4 helemaal niet meer te krijgen is (zo oud ziet de wasbak en plug er ook weer niet uit. Zit niet op breekwerk te wachten dan moet de vloer ook helemaal open. Ga eerst op zoek naar een overgang van 3/4 naar 5/4.
Langs een lokale loodgieter met winkel, het liefst een die al heel lang op dezelfde locatie zit, met een beetje mazzel heeft die (oude) voorraad.
Ik begrijp dat het een gedoe is maar dan weet je het.
Ook lijkt het op 3/4 schroefdraad maar de spoed is veel groterde spoed.
Er zijn geen verloop ringen van 3/4 x5/4 in een keer wel via om weg.
@Jackd toen ik in vanaf 1976 veel met lood heb gewerkt dus afvoeren en waterleidingen.
Toen was al moeilijk de 1" lood te verkrijgen voor de fontein afvoeren want die waren bewerkelijk koste tijd en moeite.
We moesten het loden S of P sifon naar binnen kloppen en dan weer naar buiten halen zodat we een trechter kregen om de dunne messing tule met wartel er in te solderen.
