Afvoerlekkage blijft terugkeren
Hi allemaal,
Ik heb een afvoerpijp die constant lekt bij de sifon langs de draaidop:
Ik heb nu geprobeerd om een nieuwe rubberen seal erin te duwen aan de binnenkant van de dop, ik heb teflon tape geprobeerd, maar na een tijdje komt er toch weer water uit alle zijkanten en is mijn hele vloer weer vol met wasmachine water.
Wat kan ik het beste doen om dit te voorkomen?
Alvast bedankt!
Sifon vervangen.
Bij het lijmen van zo'n sifon gaat het wel eens fout waardoor de lijm ook aan de onderkant
bij het dopje uitkomt. Die lijm blijft daar zitten of vervormd de vlakke afdichting.
Dank voor je reactie @Ronny !
Heb je toevallig een idee (of een tutorial ergens) hoe ik dat het beste kan aanpakken met dit type pijp?
Kan ik het stuk bij die verdikkingen op een manier losmaken en een nieuw stuk van dezelfde grootte erin zetten? Ik heb er geen ervaring mee en het betreft een jaren '60 huurappartement dus weet niet of maten e.d. inmiddels al verouderd zijn
Alvast bedankt!
Die verbindingen krijg je niet los op een manier dat je een nieuw stuk er makkelijk tussen gaat krijgen.
Bij de lokale bouwmarkt een nieuwe 40mm sifon halen, kan met lijmverbindingen maar ook met schroef/rubber verbindingen. Oude sifon er compleet tussenuit zagen en nieuwe ertussen maken. Op internet staan meer dan genoeg filmpjes.
Eventueel een foto van iets meer afstand maken, dan kunnen de leden op dit forum je vast wel aanwijzen waar je deze het beste kan doorzagen.
Klinkt spannend, maar ik ga het maar proberen want anders blijf ik aan de gang met water opdweilen!
Hierbij een foto van meer afstand:
Hoeveel ruimte heb je nog boven de rode pijl? Heb je een foto van nog verder af?
Want op deze manier blijft er wel erg veel water in je sifon staan...
Idealiter wil je na die horizontale leiding gelijk je sifon hebben, anders heb je door al het water wat in de sifon blijft staan (te) veel weerstand voor het afpompen.
Maar dan wordt de staande leiding op de sifon misschien te kort waardoor die gaat overstromen met afpompen. Kun je meten wat deze afstand is tot voor die bocht? Welke twee slangen monden uit in de sifon, wasmachine en drog?
Wasmachine en droger idd, zitten in een los Y-stuk die ik in de afvoer heb gelegd.
De afvoerpijp zelf is ongeveer 20cm lang tot aan het begin van de bocht
Ik zie trouwens nu dat de dop stuk is (er zit een barst in), dat was eerder nog niet toen ik hem simpelweg erop draaide, maar het lijkt te zijn gebeurt nadat ik teflon probeerde. Komt dat door de lengte van de sifon en de weerstand zoals je dat benoemde?
Dit zal hoogstwaarschijnlijk door de teflon komen, niet door de neerwaarste druk van het water.
Het materiaal van deze sifon's is best hard plastic wat makkelijk kapot springt als je dikte toevoegd.
Je kan een losse (pvc) draaidop kopen voor een 40mm sifon, daar zit dan al een nieuw rubber in.
Als het daar niet dicht mee blijft een nieuwe sifon plaatsen.
Wel een aparte constructie.
Maar ik heb meer het vermoeden dat het water hoger weg komt want die bovenste is een pp verzamel trechter en die kan je niet lijmen dus daar komt druppels water langs.
Plaats een sok meet rubbers dan is dat probleem weg.
