Beste allemaal,
Ben er kaas van gaan eten, maar heb lang nog niet genoeg op.
Momenteel heb ik in mijn '57 huis 2 afvoeren: 1 achter (keuken, gootsteen 40mm), en 1 voor van de toilet (110mm, van gietijzer nog wel zo lijkt het).
Er wordt van een slaapkamer (boven de keuken) aan de achterkant de badkamer gemaakt (incl. toilet).
De 110mm buis van de toilet in de nieuwe badkamer laat ik door een koof (keuken) via de kelder naar de toilet aan de voorkant lopen.
Qua waterafvoer (CV, Wastafel en gootsteen) zou ik een paar kanten op kunnen, zie bijgaande plaatje.
A: Op de 40mm aansluiting in de keuken aansluiten.
B: Op de 110mm afvoer van de toilet in de nieuwe badkamer aansluiten (Y's).
De afvoeren die dan op de 110mm komen worden dan minimaal 50mm.
Mocht B een goede mogelijkheid zijn, dan geeft me dat in ieder geval het voordeel dat ik voor een evt. regendouche een afvoerdiameter naar believen kan gebruiken (wat is dan het advies?). Ik zit nu "vast" aan een diameter van 40mm. Op een ander draadje werd 40mm i.c.m. een regendouche afgeraden,. Had die regendouche al uit mijn hoofd gezet, maar toen bedacht ik dit, ben beetje aan het kontedraaien dus ;c)
Verder: Beluchting.
Ook nieuw voor me, principe is me duidelijk.
Als "B" inderdaad een optie is, heb ik dan uberhaupt beluchting nodig?
Naast mijn huis bevindt zich een rioolput waar de toiletafvoer direct in uitkomt (ook foto van bijgevoegd).
Hierbij weinig onder/overdruk lijkt me in de leidingen.
De gootsteenafvoer loopt direct via 1 pijp langs het huis naar de put voor (zie ook plaatje). Oude situatie had overigens nul beluchting.
Dus vraag me af of ik beluchting nodig heb..
PS. Uiteraard houd ik rekening met afschotten. Bij de 110mm buis maak ik gebruik van 45 graden bochten.
Alvast bedankt voor jullie input!
Beste groeten, Ruud
Verder: Beluchting.
Beste groeten, Ruud
