Afvoerleidingen - heb ik beluchting nodig?
Beste allemaal,
Ben er kaas van gaan eten, maar heb lang nog niet genoeg op.
Momenteel heb ik in mijn '57 huis 2 afvoeren: 1 achter (keuken, gootsteen 40mm), en 1 voor van de toilet (110mm, van gietijzer nog wel zo lijkt het).
Er wordt van een slaapkamer (boven de keuken) aan de achterkant de badkamer gemaakt (incl. toilet).
De 110mm buis van de toilet in de nieuwe badkamer laat ik door een koof (keuken) via de kelder naar de toilet aan de voorkant lopen.
Qua waterafvoer (CV, Wastafel en gootsteen) zou ik een paar kanten op kunnen, zie bijgaande plaatje.
A: Op de 40mm aansluiting in de keuken aansluiten.
B: Op de 110mm afvoer van de toilet in de nieuwe badkamer aansluiten (Y's).
De afvoeren die dan op de 110mm komen worden dan minimaal 50mm.
Mocht B een goede mogelijkheid zijn, dan geeft me dat in ieder geval het voordeel dat ik voor een evt. regendouche een afvoerdiameter naar believen kan gebruiken (wat is dan het advies?). Ik zit nu "vast" aan een diameter van 40mm. Op een ander draadje werd 40mm i.c.m. een regendouche afgeraden,. Had die regendouche al uit mijn hoofd gezet, maar toen bedacht ik dit, ben beetje aan het kontedraaien dus ;c)
Verder: Beluchting.
Ook nieuw voor me, principe is me duidelijk.
Als "B" inderdaad een optie is, heb ik dan uberhaupt beluchting nodig?
Naast mijn huis bevindt zich een rioolput waar de toiletafvoer direct in uitkomt (ook foto van bijgevoegd).
Hierbij weinig onder/overdruk lijkt me in de leidingen.
De gootsteenafvoer loopt direct via 1 pijp langs het huis naar de put voor (zie ook plaatje). Oude situatie had overigens nul beluchting.
Dus vraag me af of ik beluchting nodig heb..
PS. Uiteraard houd ik rekening met afschotten. Bij de 110mm buis maak ik gebruik van 45 graden bochten.
Alvast bedankt voor jullie input!
Beste groeten, Ruud
Optie B alleen met een paar opmerkingen:
de 110 van 1ste verdieping naar BG niet onder 45 graden maken. Dat gaat stromingstechnisch verkeerd.
Gewoon doortrekken en dan recht naar beneden.
Ontluchting 110 heb je zeker nodig.
Deze kan je doortrekken naar het dak.
He hoi Dave!
Dank je enorm voor je duidelijke reply. Werkelijk klasse.
Had gehoopt onder dat beluchtingskanaal uit te komen, heb hoogtevrees en doe zoveel mogelijk het liefst zelf en dus van binnenuit ;c), geen ontkomen aan begrijp ik. Oke.
De horizontale rechte lijn (110 mm) die je van links naar rechts trekt, die is helaas niet mogelijk, zit een trap in de weg, vandaar die route 45 graden naar beneden en rechts onder de trap door. Uit leek-point-of-view leek het me wel plausibel; een tamelijk glooiende route. Maar ik vraag het niet voor niets aan jullie vakmannen. Wat kan ik daar voor problemen verwachten? Ander opties? De buis voor de knikken vertikaal naar beneden om vervolgens horizontaal, in de kelder dus, naar de toilet toe te leiden? Soelaas verhaal?
Groeten!
Ruud
Ja dat kan inderdaad ook, maar maak de beluchtingsleiding dan in de badkamer omhoog i.p.v bij het toilet beneden.
Als je het onder 45 graden maakt stroomt het water sneller weg dan het vuil. Dat blijft dan in de buis liggen en veroorzaakt op den duur verstoppingen.
He Dave, erg duidelijk weer, thanks!
Meteen een tekening aangehangen hoe het zou moeten gaan worden dan.
Denk dat dit een beetje is wat je bedoelt.
@Hoogtevrees: het be/ontluchtingskanaal... Ik heb een schoorsteen die niet meer in gebruik die van onder ga dichtmaken. Heb daar een hele kliko nest-materiaal uitgehaald samen met wel erg veel skeletten. Komt een rooster boven op de schoorsteen.
Is het een probleem dat ik het be/ontluchtingskanaal op mijn schoorsteen aansluit?
Verder zie ik be/ontluchtingskanalen altijd kaarsrecht omhoog gaan. Noodzakelijk? Mogen daar 45- of 90 graden bochten inzitten?
Groeten! Ruud
ps. Ik zie geen "quote-knop".
De quoteknop is (terecht) verwijderd, omdat er steeds hele bijdrages gequot werden, terwijl ze boven het betreffende antwoord al te lezen waren.
Je kunt zinnetjes quoten door het betreffende tekstgedeelte te markeren. Op het moment dat je een woord of zin markeert, verschijnt er een quoteknop. Tenminste, bij mij op de PC, of het ook zo werkt op een tablet of smartphone weet ik niet.
Voorbeeld:
Resultaat als je daar op de quoteknop klikt:
kaarsrecht omhoog
