Afvoerleiding in systemvloer laten frezen voor keuken eiland
Is het mogelijk om je afvoerleiding in het beton te laten frezen.
Het hier om een nieuwbouw huis met een systemvloer die afgesmeerd word. Er zit geen kruipruimte onder de vloer. En was te laat om de afvoerleiding onder de vloer te laten leggen. gas water en elektra is volgens mij geen pronblem met infrezen. maar de afvoer wel of niet.
Dat moet u aan de aannemer of de architect vragen, wij kunnen van hieruit niet zien welke vloer u hebt.
Normaal kun je een afvoer gewoon in de vloer frezen, maar je moet dan wel weten waar de overige leidingen in de vloer lopen.
Weet je dat niet dan loop je het risico dat je een andere leiding van bijv. electra, (vloer)verwarming oid. raakt en dan krijg je nog veel meer werk.
suc6
Gerrit Bakker
Er moet dus in het beton gefreesd worden, stel dat het kanaalplaat is, lijkt me nooit verstandig.
Het zal meestal kanaalplaat zijn (tenminste ik zie dat hier in de omgeving meestal gebruikt), maar ik ga er vanuit dat het op de begane grond is omdat de TS aangeeft dat er geen kruipruimte onder is.
Als er dan nog een laag overheen komt hoef je ook niet 5 cm diep het beton in en is de kans dat je dwars door de plaat gaat en in de kanalen uitkomt ook al een stuk kleiner.
Voor water. electra ed wordt meestal al geheel niet gefreesd maar dat komt zo bovenop de vloer in de afwerkvloer.
Natuurlijk is enige voorzichtigheid wel geboden, maar als je de frees gebruikt is de kans kleiner dat je er doorheen gaat dan als je gaat hakken.
suc6
Gerrit Bakker
Het gaat om een kanaalsysteemvloer. Het is de bedoeling dat een afvoerpijp (40 mm) over een lengte van 2 meter in de vloer gelegd dwars op de kanalen (gefreesd) wordt. Op dit moment zitten er GEEN leidingen in de vloer. Gas, water en electriciteit worden in de afwerkvloer (afdekvloer) gefreesd. Maar is dit ook mogelijk voor de afvoerpijp?
Geen sleuven frezen dwars op de richting van de kanalen, u haalt hiermee de sterkte uit de vloer.
De afvoerpijp zult u toch in de dekvloer moeten maken, dat hoeft volgens mij geen probleem te zijn, eventueel een iets dikkere dekvloer nemen.
In uw eerste vraag staat dat de vloer nog gelegd moet worden dus daar kunt u rekening mee houden.
Het gaat hier om een nieuwbouwhuis. Helaas hebben wij daardoor geen invloed op de dikte van de afwerklaag. Daarnaast gaat het om een keuken die deel uit maakt van de huiskamer. Je zou de dekvloer dan alleen plaatselijk moeten verhogen. Zijn er nog andere opties? Zijn er bijvoorbeeld platte rioolbuizen? Alvast bedankt voor jullie reactie!
Weet u al hoe dik de dekvloer wordt ?
Misschien valt het allemaal nog wel mee.
Kun je straks niet "onder de keukenkastjes door"
een weg bedenken, naar bv de muur van de meterkast/wc en dan daar de afvoer 'opzoeken'.
Jan, dus jij denkt, dat als we een riolering samen met andere leidingen (gas, water, electriciteit) laten infrezen in de dekvloer door een aannemer, dat dat geen problemen geeft? Alvast bedankt voor je waardevolle antwoorden!
Zo heeft Jan dat vast niet bedoeld.
Hij las in het vorige bericht dat er een dekvloer van 50 mm. op kwam en is (met mij) van mening dat daar een afvoerbuis door kan.
Ga in geen geval haaks op de plaatrichting een sleuf frezen. Het zou wel eens een erg duur sleufje kunnen worden.
We bedoelen dat we de leidingen(afvoer pijp, water Gas en electriciteit) in de 50mm dekvloer laten frezen door een aannemer. dus niet in de systemvloer (kanaalplaat). Dat is toch mogelijk of begrijpen we elkaar verkeerd?
Dat kan inderdaad, maar ik had begrepen dat de afwerkvloer nog gelegd moest worden.
Als er nog gefreest moet worden, let dan goed op eventuele andere leidingen die er al liggen.
Edit; even teruggelezen en het stond er inderdaad. :oops:
