Afvoergeur in badkamer (en keuken)
Dag allemaal!
Wij zijn recent verhuisd en merkten al een tijdje een afvoergeur bij het binnenkomen. We vermoeden dat (minstens een deel van) het probleem bij de afvoer ligt van de badkamer. Hier zijn twee wastafels met een afvoeropbouw als deze. Op de verticale buis vanachter die omhoog gaat, staat een beluchter. (Zie foto beneden)
Acties de we al hebben ondernomen:
  • We hebben reeds beide systemen los gemaakt en zoveel mogelijk gekuist. Deze waren érg vuil.
  • We hebben ontstopper en HG afvoerlucht middel gebruikt in beide wastafels en het bad.
  • Ook hebben we de kasten zoveel mogelijk uitgekuist, ook met antischimmelmiddel
Bijkomende informatie:
  • We merken een vergelijkbare lucht precies ook in het rooster boven de koelkast
  • Badkamer werd waarschijnlijk laatst gerenoveerd in 1986
  • Het toilet staat ook in de badkamer
Hebben jullie misschien bijkomende ideëen die ons verder zouden kunnen helpen?
Alvast bedankt!
Je geeft aan bij het binnenkomen, waarom verdenk je dan de badkamer? Zit die boven?
Je ruikt het ook bij de keuken, dit is begane grond neem ik aan. Al eens gekeken of de geur niet uit je kruipruimte komt?
Dat is vooral gebaseerd op het feit dat we het gevoel hebben dat daar de geur het sterkst aanwezig is. Deze is inderdaad op de eerste verdieping.
In de keuken is dit vooral door een verluchtingsrooster boven de frigo. Ik heb even foto's toegevoegd van dit rooster en een foto door het onderste rooster, waar je de leidingen ziet lopen.
Bedankt voor de tip! Daar kijk ik strak ook eens. Zou deze geur dan via de afvoer naar de keuken en badkamer kunnen gaan? Of hoe zou hij zich dan juist verspreiden?
Omdat je aangaf het te ruiken zodra je binnenkwam moest ik denken aan de kruipruimte als oorzaak, via openingen naar de kruipruimte, bijvoorbeeld daar waar de leidingen door de vloer gaan. kan de lucht dan je huis in komen.
Dit zou dus de stank in keuken en zodra je binnenkomt kunnen verklaren.
Er 1 verdieping hoger ook nog last van hebben klinkt wel wat minder aannemelijk. Maar het is vrij simpel te controleren door het luik even te openen en te ruiken (mits luik aanwezig is)
Mocht het in de badkamer zitten kan een lege sifon de oorzaak zijn. Wordt beide wastafels gebruikt? Als er 1 niet gebruikt wordt zou het water in de sifon kunnen verdampen. Een andere optie is dat bij bijvoorbeeld het doorspoelen van het toilet de sifon leeggetrokken wordt. Er zijn vast experts die goed advies hebben dit te checken, zelf zou ik eens kijken of een beetje water in de wasbak lopen de stank wegneemt, en of met een aantal keren doortrekken de stank weer terugkomt. Hetzelfde voor douche en/of bad.
Bedankt voor de bijkomende uitleg!
We zitten met een heel open, hoge hal die tot op de tweede verdieping loopt. De badkamerdeur komt hier recht op uit (de keuken niet).Dit is eigenlijk wat ik bedoelde met "als je binnenkomt".
De kruipruimte is eigenlijk bereikbaar vanuit de kelder die ook uitgeeft op deze open hal. In de kelder riek je inderdaad wel een geur (deze deur sluit momenteel ook niet volledig af), hoewel ik niet kan plaatsen of dit een afvoergeur is.
Ik heb een aantal keer doorgespoeld en riek niet direct bijkomende geur in de badkamer. Ik vind dat je het vooral merkt als je buiten bent geweest of 's morgens als je uit de slaapkamer in de open hal komt.
