Bij het leeg laten lopen van een bad is het zuigen soms te voelen en te horen als ie bijna leeg is,
was alleen om aan te geven dat de afvoercapaciteit hoger kan zijn dan de standaard situatie.
Voor de duidelijkheid: een buffer heeft niet mijn voorkeur, maar een afvoer vernieuwen kan duur worden.
10 liter zal ruim voldoende zijn, dat is voor de meeste machines meer dan wat er per spoelbeurt weggepompt wordt en tijdens het pompen loopt een deel al weg.
Voor de zekerheid een watersensor boven in de buffer die de wasmachine uitschakelt (stroom eraf) en de kans op overlopen is kleiner dan normaal.
Een wasmachine pomp geeft trouwens niet of nauwelijks druk, o.a. daarom mag de afvoer opening nauwelijks boven de machine uitkomen. De max opvoerhoogte is zeer laag.
Probeer maar een keer, je houdt het water met de hand makkelijk tegen.
Een drukriool (sanibroyeur) zou ik niet doen als er geen zicht is op de volledige afvoer,
een slechte/ongeschikte verbinding kan dan een probleem worden.
Een reservoir (denk regenton) met kleine pomp die rustig in de afvoer afpompt kan wel. Heeft ook nadelen, maar is niet duur en te doe-het-zelven.
Hopelijk heeft de vraagsteller de afvoer ondertussen beter in beeld.
