Afvoerbuis wasmachine te klein
Hoi!
Onze nieuwe wasmachine heeft een afvoerslang die breder is dan de huidige afvoerbuis en siffon/zwanenhals. Hoe kan ik dit oplossen? Ontzettend bedankt alvast voor het meedenken, we lopen nu al een paar dagen vast en de was hoopt zich op haha. Dank!
De buis vervangen tot en met het stuk waar deze over gaat in een dikkere buis.
Als je de grijze buis opmeet, zul je 32 mm (of zelfs kleiner) meten. Het minimale is 40 mm, maar als je de kans heb om 50 mm te plaatsen is het nog beter.
Waar gaat de afvoer naartoe?
Volg die en plaats een foto als die over gaat op een grotere diameter buis.
Gaat ie het beton is dan wordt het lastiger.
Hele korte termijn: een grote speciekuip o.i.d. , er bij blijven en een paar keer met een emmer vol naar het toilet lopen.
Wat ontzettend fijn dat jullie zo mee denken, dank daarvoor. Een verloopstukje raden jullie dus niet aan? De buis is inderdaad 32mm en loopt achter een schotje nog heel lang door totdat ik het niet meer kan zien, dus zou ik niet goed weten hoe dat dan moet. Dank maar weer!
De wasmachine pompt het water sneller de buis in dan dat deze het af kan voeren. Alleen een wijder verloopstuk (en weer terug naar 32 mm) lost dit niet op. Dus is de enige optie die grotere buis over de volledige lengte.
40 mm is gewoon de norm voor een machine afvoer, de keuze om ooit 32 mm te gebruiken is dus een fout bij het aanleggen geweest.
32mm is op zich voldoende, maar dan moet alles perfect zijn. Meestal zit er ergens wel iets aangekoekt van binnen of zitten er meerder haakse bochten in. Meteen een horizontaal stuk helpt niet mee.
Zet je er nu een verloop op, dan grote kans dat het meteen of anders binnen een paar jaar fout gaat.
Er zijn wel andere opties, maar een grotere diameter afvoer heeft veruit de voorkeur.
Blijkbaar heeft de leverancier van de wasmachine ervoor gekozen om de aansluiting op 32 mm PVC buis onmogelijk te maken door voor een dikkere (en dus duurdere) slang te kiezen. Dat doe je als leverancier niet zomaar.
Of het was een goedkope partij slangen die ergens over was.
Wasmachines worden tegenwoordig gemaakt om niet of zeer moeilijk te repareren zijn, dus voor de rest zou ik ook niet op de logica van de fabrikanten afgaan.
Typische drogreden en een enorme generalisatie.
"You just killed a threat".
Wellicht is de binnendiameter van die flexibele afvoerslang nauwelijks groter dan die van de bestaande afvoerbuis en dus moet die buis van 32 mm voldoende zijn qua afvoercapaciteit. Het is enkel in het geval dat die vrij in de afvoerbuis hangt, zoals dat meestal gemakkelijkheidshalve wordt uitgevoerd, dat er sprake kan zijn van overlopen.
Je kan dat overlopen voorkomen door de flexibele slang waterdicht te verbinden met de buis van 32 mm zodat alles onder druk door de afvoerbuis wordt gestuwd.
Volgens mij is er een groot verschil in afvoercapaciteit tussen de drukleiding (slang vanaf de wasmachine) en afvoer obv vrij verval (32 mm buis). In het laatste geval heb je last van hydraulische afsluiting. Daarmee opstuwing en dus overstroming.
"Waterdicht verbinden" zal dan ook "drukvast verbinden" moeten zijn. Anders wordt het een groot waterballet...
Dan krijg je een ander probleem, de wasmachine kan gaan hevelen.
Een wasmachine pomp is ook niet gemaakt om druk op te bouwen.
Een wasmachine hoort een open verbinding te met het riool hebben.
Wil je op die kleine diameter lozen moet je er een drukriool van maken dmv een sanibroyeur. Maar dan moet het hele tracee daar wel geschikt voor zijn.
Als de 32 niet of zeer lastig/duur aangepast kan worden dan kan er met een reservoir gewerkt worden.
Dat kan met een stukje 40 of 50 als alles verder perfect is.
De 32mm leiding vult zich volledig en gaat dan zuigen. Ook dat is een perfectie situatie, maar gevoelig voor verstoppingen.
Dat kan ook een stortbak zijn waar de slang op uitkomt (in de VS is dit verplicht geweest op sommige plekken, misschien in sommige situaties nog steeds)
Of een dik stuk afvoer, bijvoorbeeld 110mm, zo creëer je een buffer.
Zo zijn er nog een paar opties.
Leiding gaat alleen zuigen als de verticale leiding volledig gevuld is. Als er dan lucht bij komt, loopt de capaciteit snel terug.
Buffer is leuk, maar zorg dan wel dat de hoeveelheid water die in één keer afgepompt wordt, opgevangen kan worden.
Er wordt op die manier geen druk opgebouwd, het spoelwater wordt enkel onder druk afgevoerd naar een drukloos en open rioleringssysteem.
Uitzonderlijk zou hierdoor druk kunnen worden opgebouwd maar dan enkel indien er verderop in het rioleringssysteem een grondige verstopping zou zijn, maar dan heb je een ander probleem.
Bij het leeg laten lopen van een bad is het zuigen soms te voelen en te horen als ie bijna leeg is,
was alleen om aan te geven dat de afvoercapaciteit hoger kan zijn dan de standaard situatie.
Voor de duidelijkheid: een buffer heeft niet mijn voorkeur, maar een afvoer vernieuwen kan duur worden.
10 liter zal ruim voldoende zijn, dat is voor de meeste machines meer dan wat er per spoelbeurt weggepompt wordt en tijdens het pompen loopt een deel al weg.
Voor de zekerheid een watersensor boven in de buffer die de wasmachine uitschakelt (stroom eraf) en de kans op overlopen is kleiner dan normaal.
Een wasmachine pomp geeft trouwens niet of nauwelijks druk, o.a. daarom mag de afvoer opening nauwelijks boven de machine uitkomen. De max opvoerhoogte is zeer laag.
Probeer maar een keer, je houdt het water met de hand makkelijk tegen.
Een drukriool (sanibroyeur) zou ik niet doen als er geen zicht is op de volledige afvoer,
een slechte/ongeschikte verbinding kan dan een probleem worden.
Een reservoir (denk regenton) met kleine pomp die rustig in de afvoer afpompt kan wel. Heeft ook nadelen, maar is niet duur en te doe-het-zelven.
Hopelijk heeft de vraagsteller de afvoer ondertussen beter in beeld.
Een wasmachine kan prima 60 liter per wasbeurt nodig hebben:
Een reservoir wordt een bezinktank voor zeepresten en gaat stinken. Ik denk dat je van alles kunt bedenken, maar dat een paar meter buis echt de kosten niet zullen zijn.
Hieronder de tabel waarin de aanbeveling staat voor de liggende afvoeren in diameter en de bijbehorende capaciteit:
Indicatieve tabel doorstroomcapaciteit PVC leidingen (horizontaal)
Diameter (mm) Capaciteit (ca. l/s) Toepassing (indicatief)
32 0,5 - 1,0 Wastafel, Fontein
40 1,0 - 1,5 Douche, Wastafel, Vaatwasser
50 1,5 - 2,5 Bad, Keukenafvoer, Wasmachine
75 3,0 - 4,0 HWA (hemelwater), Verzamelleiding
90 4,0 - 5,5 Toilet, Hoofdafvoer (klein)
110 5,5 - 8,0 Toilet, Hoofdafvoer, Standleiding
125 7,0 - 10,0 Hoofdafvoer, Verzamelriool
