Afvoerbuis wasmachine te klein
Hoi!
Onze nieuwe wasmachine heeft een afvoerslang die breder is dan de huidige afvoerbuis en siffon/zwanenhals. Hoe kan ik dit oplossen? Ontzettend bedankt alvast voor het meedenken, we lopen nu al een paar dagen vast en de was hoopt zich op haha. Dank!
De buis vervangen tot en met het stuk waar deze over gaat in een dikkere buis.
Als je de grijze buis opmeet, zul je 32 mm (of zelfs kleiner) meten. Het minimale is 40 mm, maar als je de kans heb om 50 mm te plaatsen is het nog beter.
Waar gaat de afvoer naartoe?
Volg die en plaats een foto als die over gaat op een grotere diameter buis.
Gaat ie het beton is dan wordt het lastiger.
Hele korte termijn: een grote speciekuip o.i.d. , er bij blijven en een paar keer met een emmer vol naar het toilet lopen.
Wat ontzettend fijn dat jullie zo mee denken, dank daarvoor. Een verloopstukje raden jullie dus niet aan? De buis is inderdaad 32mm en loopt achter een schotje nog heel lang door totdat ik het niet meer kan zien, dus zou ik niet goed weten hoe dat dan moet. Dank maar weer!
De wasmachine pompt het water sneller de buis in dan dat deze het af kan voeren. Alleen een wijder verloopstuk (en weer terug naar 32 mm) lost dit niet op. Dus is de enige optie die grotere buis over de volledige lengte.
40 mm is gewoon de norm voor een machine afvoer, de keuze om ooit 32 mm te gebruiken is dus een fout bij het aanleggen geweest.
