Afvoerbuis Wasmachine in muur monteren
Een loodgieter heeft de afvoerbuis voor de wasmachine geplaatst, maar deze blijkt niet recht geplaatst te zijn. Maandag komt de tegelzetten voor de vloer, en moet de vloer dicht zijn.
De afvoer voor de wasmachine zal in een uitsparing in de muur worden weggewerkt (gips beton blokken).
Maar om de buis daarin te krijgen, moeten we m erin drukken. De buis staat iets naar voren.
Kan dit? er komt spanning op de buis als we m in de uitsparing drukken.
Kunnen we dit doen of roepen we problemen op ins af dat er in toekomst scheurtjes kunnen ontstaan omdat ie onder spanning staat?
Onder spanning is inderdaad niet goed. Je kunt proberen met een verffohn de afvoer voorzichtig warm te maken (geleidelijk verwarmen over een groter stuk), en dan de buis tijdelijk met een wigje vast zetten. Na afkoelen moet deze dan spanningsvrij én in de juiste richting wijzen.
Dank je wel. Een verffohn hebben we niet, zou dat ook kunnen met een gewone fohn?
Of kunnen we toch beter de bochten vervangen en gelijk in de juiste richting leiden?
Met een haarföhn krijg je het niet warm genoeg denk ik, PVC kan best wat hitte hebben voordat het zacht wordt. Een verfbrander/verfföhn kost overigens niet zo gek veel, waarschijnlijk niet veel mee dan de bochten die je anders opnieuw moet leggen.
Als je de ruimte hebt kun je ook een dubbele mof met rubber manchetten ertussen zetten. Die geven wat speling in de hoek van de buis en zijn minder star, waardoor het misschien net past.
Dank voor jullie reacties! De aannemer is ook nog wezen kijken, en de buis is nu vastgezet in de muur, met minimale spanning erop.
