Afvoerbuis vaatwasser
Goedeavond,
Wie o wie zou mij kunnen helpen met het volgende probleem?
Wanneer de vaatwasser het water wilt weg pompen, komt er water uit deze afvoer ( zie afbeelding ) naar boven. Wat zou het probleem kunnen zijn? En wat kan ik er aan doen?
Aparte manier van aansluiten.
Op deze wijze zit je vaatwasser afvoer ná de sifon met mogelijk stankoverlast tot gevolg.
Op je systeem/sifon zit juist een aansluiting om een vaatwasser aan te sluiten, zie rode cirkel. Dat zou ik eerst proberen.
Waarom het nu bij jou misgaat, kan liggen aan het feit dat moderne vaatwassers best met redelijke kracht afpompen of dat er een beginnende verstopping is en het water niet snel genoeg afgevoerd kan worden.
Als mijn suggestie werkt, de oude buis (waar nu de slang inhangt) afdoppen met bijvoorbeeld een verstoppingsdop).
PS ik zou de kraan ook gewoon (zo) recht (mogelijk) bevestigen, dit is niet goed ivm beluchting en eventuele keerklep in de kraan.
Een vaatwasser heeft intern ook stankslot, dus een sifon is niet perse nodig om stank uit de vaatwasser te voorkomen.
In de situatie zoals op de foto kun je wel last krijgen van stank via de aansluiting van de slang op de buis. Dat is niet luchtdicht uitgevoerd.
Maar goed, als dit eerder wel goed gewerkt heeft, dan is er waarschijnlijk sprake van een (beginnende) verstopping.
