Afvoerbuis cv ketel omleggen
BertPleizier
De cv-ketel in mijn huis hangt aan de buitenmuur. De "uitlaatgassen" gaan rechtstreeks door een pijp in de muur naar buiten toe. Aan deze muur grenst ook de moestuin. De pijp zit hier zo'n 80 cm boven. Kan ik zonder problemen de pijp buiten voorzien van een kniestuk om zo de pijp naar de dakrand te lijden? Ik vind die gassen die uit de pijp komen namelijk niet echt goed ruiken en als de sla daar elke dag onder staat is dat denk ik ook niet best.
In principe kan dat.
Je zal alleen even de installatie-instructies erop na moeten slaan ivm de maximale lengte van de pijp.
Daarom vroeg het het inderdaad voor de zekerheid. Dit heeft toch te maken met tegendruk o.i.d.?
Het gaat om een Nefit HR Turbo 32.
De pijpen die naar buiten gaan ziet je op onderstaande foto (voor de duidelijkheid).
foto ontbreekt
U kan de pijp wel buitenlangs laten lopen naar het dak of iets dergelijks.
Het kan met een knie en een verlengbuis, absoluut tot zeker wel 6 meter lengte.
Maar als het in de winter erg hard vriest loop u kans dat de pijp uiteindelijk dichtvriest door de hoeveelheid water die er dan ontstaat door het afkoelen en hel vele branden van de ketel
Normaal gaat de pijp binnenshuis naar boven en het stukje wat naar buiten steekt is het zelfde als nu het geval is, een klein stukje maar.
Het geen u namelijk ziet wat uit die pijp komt is voor 98% waterdamp die verbrandingsgassen bevatten die erg verdund zijn.
Kwaad kan het niet want de installatievoorschriften hebben met een dergelijk uitmonding die op eigen terrein uitmond uit de gevel geen enkel probleem.
Het is waarschijnlijk meer een psychologisch effect en dan werkelijke schade die u of de sla zal ondervinden.
De verbrandingsgassen en waterdamp gaan namelijk omhoog door de warmte en de snelheid waarmee deze uit de pijp worden geblazen.
U maakt zich onterecht zorgen over dingen die er niet echt zijn.
Vr Gr en succes ermee
Bij dit type toestel mag het verlengen van de afvoerbuis (eigenlijk) niet.
Er staat in de installatieinstructie dat de luchttoevoer en de rookgasafvoer zich in hetzelfde drukvlak moeten bevinden.
Als je de RGA met een paar meter gaat verlengen, is dit zeker niet meer het geval.
Wellicht is het verstandig om ze allebei te verlengen, waardoor ook meteen het gevaar van dichtvriezen niet meer van toepassing is, als je ze tenminste dubbelwandig verlengt.
Een luchttoevoer van 125mm, met daarin een aluminium rookgasafvoer van 80mm.
suc6
