Hoe los ik dit lek op in CV afvoerbuis (zie foto) ?
Ik heb een CV-afvoerbuis dat op 1 plaats warm water lekt. Zie 3 foto’s steeds vanuit andere positie of andere detaillering. Pijl wijst steeds naar zelfde lekkende plekje. Het is niet de kunststof buis maar een soort metalen buis. Hoe los ik dit probleem op ?
Alvast dank.
Groet, Rob
Tape eraf, en aanleggen volgens voorschrift, je buis loopt nu tegen en dan blijft er water in de bocht staan.
Rookgas hoort gebeugeld te zijn zodat deze niet zakt.
Je zou de invoeren van de ketel kunnen verdraaien zodat lucht en rga naast elkaar komen IPV boven elkaar en zo voldoende afschot creëren.
Lipringen controleren en indien nodig vervangen.
Gehele rookgasafvoer vervangen dit ivm verkeerd afschot is er condenswater blijven staan in de aluminium buis die hierdoor is aangetast, dan kan tevens de adaptor iets verdraaid worden of de dakdoorvoer iets inkorten waardoor er voldoende afschot gecreerd kan worden en de afvoer beugelen volgens de rogafa(google)
De installateur dacht gewoon laten we de LTV eronder plaatsen, dan kan de RGA niet zakken, uit voorzorg ook aluminium tape gebruikt! :P
Ik heb vandaag het gehele afvoer-systeem laten vervangen inclusief het pijpje op het dak dat toevallig door de wind recentelijk ook afgebroken was.
