Afvoerbuis badkamer kapot
BertPleizier
Ik was net mijn garage aan het opruimen, toen er een paal tegen de afvoer die vanuit de badkamer komt aanviel. Er zit nu net boven de vloer in de garage een gat in de buis.
Het stuk waar het gat in zit is recht, de stukken eronder en erboven zijn gehoekt.
Hoe moet ik dit repareren? En wat heb ik (nast een nieuw stuk buis) voor lijm e.d. nodig?
Zo te zien zijn het schuifmoffen. Dan het oude rechte stuk doorzagen en eruit pulken. Nieuw stuk erin; zal wel een gepruts worden, dus je moet even kijken of je niet met schuifmoffen in het verticale deel moet gaan werken.
Als alles nu met rubber manchetten zit gemonteerd: geen lijm nodig.
Het bovenste deel is los, dat was een rubberen manchet. Het onderste gedeelte is ook een rubberen manchet, maar het zit ook nog gelijmd.
De bekende bouwmarkten hadden geen van allen een reparatiestuk (dwz een pijp die in een 110 mm buis past (het gelijmde onderste deel zit er nog in)).
Ik heb het even voor een aantal dagen provisorisch opgelost. Een rubberen verloopdop van 110 mm naar 50 mm. De brede kant zit vastgeklemd aan de pijp (net boven het gat) en in de andere kant van 50 mm zit een stukje afvoerbuis geklemd dat nu ongeveer 10 cm in de 110 mm pijp steekt die uit de grond komt. Kan ik in ieder geval gewoon het bad en de wastafels gebruiken (toilet zit op een andere pijp).
PS: het dunnen avoertje dat je op de foto achter de dikke afvoer zit lopen is van de condensafvoer van de cv-ketel. Dat is later met een opzetzadeltje gemakkelijk te bevestigen.
Die t-stukken moet je ook halen bij een loodgieter bedrijf want groothandels heeft ze wel in voorraad
bouwmarkten hebben gewoon stand aard
Ik bedoel de opzetzadels. Pijpjes op een halfrond reepje pvc. Je boort een gat in de afvoer en lijmt het zadel erover. Maar zijn die T-stukjes anders?
Aha, ik dacht dat opzetzadels gebruikelijk waren. Maar nu je het zegt: dat pijpje was niet met een opzetzadel gemonteerd. Ik zal vanavond nog even langs mijn loodgieter rijden, kijken of die hem in zijn auto heeft liggen / kan bestellen.
Is dit de reparatiemof die ik nodig heb?
Pvc-reparatiemof, inwendig lijm x verjongd spie, 110 x 103 mm
Stuur naar een vriend Offerte
Wanddikte min. 3,2 mm
Diameter 110 x 103 mm
Maatgeving 110 x 103 mm
Keurmerken KOMO
Kleur grijs (RAL 7037)
Materiaal pvc
Amanda Siemelink
