Afvoerbuis, in badkamer, afgebroken.
Hoi,
Nieuw hier. Sowieso nieuw in de wereld van het klussen dus ga er voor het gemak maar uit dat ik nergens iets van weet (dit klopt).
De afvoerbuis van mijn wasbak, in de badkamer, is afgebroken. Dus nu staan de sifon en afvoerbuis niet meer met elkaar in verbinding.
Hoe los ik dit zo makkelijk mogelijk op? Ik heb proberen te zoeken naar iets van een slang of tussenstuk, maar met weinig succes.
Bij voorkeur vervang ik niet de hele buis want ik heb geen idee hoe...
Als iemand een idee heeft en deze wil delen... Alvast bedankt.
Niet repareren, maar de buis compleet vervangen.
Wat je nodig hebt is een "chroom vloerbuis". Deze (incl bocht) is gewoon te koop.
Controleer even de diameter: 32 of 40 mm
Bedankt voor het antwoord! Dan moet ik daar inderdaad maar aan geloven.
Hoe verwijder ik de huidige buis? Is dat een kwestie van iets aan de onderkant losschroeven of kun je dat gewoon eruit trekken? Hij zit niet heel vast want je kunt hem draaien.
Inmiddels heb ik de chroom vloerbuis maar helaas is het bovenstuk (de bocht) te lang. Ik heb wat moeite met online de juiste maat vinden.
Is het mogelijk om de buis zelf te zagen en wat is dan het meest geschikt? Een metaalzaag of draadzaag?
Artikelcode leverancier: 84500805-00 plak maar in google en je hebt de juiste je hebt er nu waarschijnlijk een met een ruime bocht.
Amanda Siemelink
