Afvoerbocht wandreservoir scheef plaatsen. Mag dat?
Ben weer gestart met mijn wc ruimte en wil de zwarte afvoerbocht plaatsen.
De diepte van het reservoir kan ik niet aanpassen ivm aansluitdiepte gemetselde poer en de afvoer in de vloer ook niet.
De afvoerbocht zit of klein beetje scheef naar voren of een klein beetje naar achteren.
Wat ik ook probeer met het ijzeren frame naar voren, naar achteren of omdraaien van het zwarte ronde houder.
Als ik meet dan zit de voorkant van de afvoerbocht of ongeveer 5 mm naar voren of ongeveer 5 mm naar achteren.
Maar ik krijg hem nooit exact verticaal, de voorzijde van de bocht.
Is dit erg? En wat adviseren jullie om het beste aan te houden, iets naar voren of naar achteren?
dus de bocht kan ook niet geklikt worden in het frame.
maar staat frame niet te hoog meestal hart pijp 23cm
Hoe is de afvoer gemaakt.
Hij is op het eerste gezicht vrij hoog idd.
Of komt er nog wat bij de vloer op?
Zou hem zelf niet in de vloer zetten mocht dat de bedoeling zijn.
Als de zwarte buis met de klem vast zit aan het frame, zal hij recht staan.
Een klein beetje scheef kan geen kwaad.
Maar volgens mij zit de zwarte buis ook maar een heel klein stukje in de verloop van 100/90
Die moet wel voldoende diep zitten, anders een verleg buis hiervoor gebruiken.
Dank voor jullie reacties. Normaal krijg je een mailtje bij een update, nu niet vandaar late reactie.
Het is toch gelukt om om de zwarte buis exact recht/verticaal te zetten. Op de foto staan de 2 klikringetjes inderdaad nog niet op. De zwarte buis valt standaard maximaal 5,5 cm in het zwarte verloop. Iets omhoog getrokken 2 cm om in de 2 klikringetjes te krijgen, dus valt er nog dik 3 cm in. Alles getest en geen lekkage. Frame staat 2 cm hoger dan aangegeven op frame. En ja het frame staat op de werkvloer. Stond al stevig, maar heb nog 2 extra hoekbeugels gemaakt tegen achtermuur en aan frame zodat op de hoogte bij de pot er later geen speling kan ontstaan.
