Afvoer wc op standleiding
Beste klussers,
Ik ben zelf een inbouwreservoir aan het plaatsen, alleen loop ik nu tegen de afvoer aan. Ik heb twee 45 graden bochten gebruikt, alleen hierdoor past mijn inbouwreservoir niet meer. Nu heb ik een 90 graden bocht gekocht en dan zou het wel moeten lukken (Inbouwreservoir gaat nog een aantal cm omhoog).
De afvoer komt direct op de standleiding (met een T verbinding, zie foto). Het lijkt mij beter dat twee keer 45 graden beter is ipv 1 keer 90 graden maar ik kan nu niet anders.
De afvoer (standleiding) is 110mm.
Kan iemand mij adviseren?
Ik zie graag de reacties tegemoet.
3FF752DC-10BF-437B-9764-2621F9601FC0.jpeg 511D29AB-2169-442E-BA7A-365C9D023AA0.jpeg
Zou 2x45 graden moeten zijn.
Dat is eigenlijk wel het minste waar ik me zorgen over zou maken, want er is nog veel meer mis als ik de foto zie.
- Toilet moet één meter vrij blijven van andere aansluitingen.
- T-stuk van het fonteintje(?) Is onder 45 graden aangesloten, hoort 90 graden te zijn en zit in de aansluitvrije zone van de standleiding.
- bodem van de standleiding is een 90 graden T-stuk. Deze hoort 45 graden te zijn. Dit gaat qua stroming niet goed.
Met het doorspoelen van de toestellen boven bestaat de kans dat het effect gaat hebben op de toestellen beneden.
Je kunt beter de standleiding gaan aan passen om onderste t-stuk er uit te halen
en van onderdoor te trekken dan eet-stuk 90 graden naar je wc aan sluiting en daar boven kan je een aan sluiting maken voor je 50mm maar wel 90 graden
Bedankt voor de reacties. Ik vond het inderdaad vreemd (T-stuk op de bodem toen ik dit aantrof).
Indien ik de huidige situatie zo zal laten, zal dit dan verstoppingen gaan geven?
Naar mijn weten is de huidige situatie al tien jaar zo (in ieder geval bekend bij de vorige eigenaren). Voorheen stond er een duo-blok toilet met een flexibele afvoer + rechte pvc buis naar de T-splitsing. Het water in het toilet was altijd wat gelig dan boven, dit verklaart dat vast.
