Beste allemaal,
Wij hebben een lekkage achter ons toilet op de eerste verdieping. Vies verhaal, maar de ontlasting loopt langs de standleiding naar beneden.
Nu dacht ik dat het lag aan de aansluiting van de WC afvoer bij het inbouwreservoir. Dit is vervangen en weer goed vastgezet, echter is de lekkage nu nog steeds.
Het gekke is.. er zitten sporen boven de 90 graden knie van geberit die in de 110mm buis gaat. Dat is natuurlijk heel raar... Daarom ben ik gaan kijken hoe de hele afvoer situatie / standleiding in elkaar zit naar de eerste verdieping.
Ik heb een schets gemaakt van het vooraanzicht van de situatie. Hopelijk is dit duidelijk, maar even de omschrijving.
1. De standleiding loopt verticaal naar boven naar de 1e verdieiping (110mm?).
2. Voor de eerste verdieping zit een Y stuk.
3. Het schuine gedeelte van het Y stuk gaat door naar de WC afvoer (met nog een 45 graden bocht), waarop de 90 graden knie zit van het inbouwreservoir.
4. Op dit gedeelte zit OOK de ontluchting en een afvoer van het bad.
5. Het verticale gedeelte van het Y stuk gaat met een 45 graden bocht door naar de douche afvoer. Hier zijn verder geen problemen.
Mijn concrete vraag.. kan het zijn dat in deze situatie het vieze water terugstroomt door overdruk tijdens een spoelbeurt? En zelfs met grote druk naar buiten wordt geperst, waardoor de sporen ook boven de 90 graden knie zitten?
Ben benieuwd naar jullie mening.
