Afvoer wastafel - veilig
Wij hebben sinds 2 weken de sleutel van ons nieuwe huis en zijn druk met de verbouwing bezig.
Vorige week hebben wij op de begane grond in een draagmuur (open keuken gecreëerd) een stuk uitgezaagd van ongeveer 1,40 breed 2,15 hoog. Verstevigd met een draagbalk dus dat is op zich allemaal veilig nu.
Nu hebben wij precies boven de keuken de badkamer, en willen recht boven de uitgezaagde muur een wastafel plaatsen. Voor de afvoer moet (op de eerste verdieping dus) er een flinke sleuf worden gefreesd.
Is dit veilig of is het echt verstandiger om de afvoer 'op' de muur te bevestigen en deze dan af te timmeren?
Bij voorbaat dank!
Groetjes, Marit
Het is al erg moeilijk via een forum te bepalen of de gebruikte constructie met draagbalk wel of niet veilig is, laat staan te bepalen of je op veilige manier ergens daar in die omgeving een sleuf kunt frezen.
Je hebt twee mogelijkheden:
- Je neemt geen risico en brengt de afvoer dus aan in een koof, dus op de muur.
- Je wilt weten of het kan en haalt er een deskundige bij die ter plekke kijkt of het kan.
Dat laatste, een deskundige, heb je hoop ik ook gedaan vóór je dat stuk muur wegbrak en verving door een draagbalk?
Nooit horizontaal een afvoer in een draagmuur frezen/hakken, de draagkracht van de muur gaat heel hard achteruit.
Verticaal is niet altijd een probleem, zoals Kees al schrijft kan een deskundige een gericht advies geven.
Een koof is zo gek nog niet, ook ander leidingwerk kan er door en blijft altijd bereikbaar.
Succes.
