Afvoer wastafel lekvrij aansluiten
BertPleizier
De wastafel in de badkamer liep niet goed meer door. Ik heb de sifon er onder uit geschroefd en daarbij kwam er wel erg veel beweging in het pijpje dat de muur in gaat.
Rozetje teruggeschoven en de afvoer zat gewoon met siliconenkit in de PVC afvoer in de muur geprutst…
Hoe krijg ik dit op een goede manier weer lekvrij aangesloten? Zowel het pijpje als de PVC afvoer in de muur zitten onder de siliconenkit.
Het chromen pijpje dat in de muur gestoken zat is 32 mm.
De grijze PVC afvoer in de muur heeft (met de schuifmaat gemeten) ook een binnendiameter van 32 mm.
Dat had dus 40 moeten zijn. Zo kun je er geen 40>32 verlooprubber in kwijt.
Waarschijnlijk is de muur inlaat met een föhn warm gemaakt. Daarna chroom pijpje erin gestoken en toen met siliconen afgesmeerd.
Dat zult u, als het pijpje / of bij vervanging ervan opnieuw moeten doen.
Dit is de aansluiting in de muur. De rode lijn geeft aan hoe de afvoer in de muur loopt.
Wat ik zie is gewoon een 32 mm 90* bocht toch? Of lijkt er nog iets in de mof te zitten dat er uit kan?
Dat is inderdaad een haakse bocht, en geen mof
Je kunt er wel een reparatie mof in lijmen van 32/40
Dan kun je wel een verloop rubber gebruiken.
Alleen steekt die verloop dan wel een stuk uit de muur.
En anders de oude kit goed verwijderen, en ontvetten en dan buisje opnieuw er in kitten.
Pas dan wel op dat je niet te veel kit gebruikt, zodat die naar binnen wordt gedrukt. anders heb je zo een verstopping als die de afvoer half afsluit.
REPARATIE MOF
Aan zo’n verloop heb ik ook gedacht. Ik heb de diepte niet helemaal goed voor me, maar is deze verloop af te dekken met een chromen rozet om de afvoerpijp?
Ik heb de aansluiting in de muur al voor een groot deel vrij gemaakt van de siliconen (siliconenverwijderaar). Morgen nog een keer voor de laatste restjes.
PS: de mof in de muur is ook nog eens een stukje ingekort / afgezaagd. Het is geen volledige “kraag” die er in zit. De rand is ook rafelig (gezaagd).
Ik heb vanmiddag de afvoer weer teruggeplaatst. Met kit heb ik de aansluiting weer “gemaakt”. Dit laat ik eerst een paar dagen drogen en dan ga ik testen. Is het dan lek, dan ga ik er een 32 naar 40 verloop inlijmen en de aansluiting maken zoals het hoort. Dit blijft natuurlijk prutswerk, maar je komt er amper bij, want de wastafel staat op een zuil / poot die er (door het model) niet onder vandaan kan. Ook heel fijn…
Het geheel heeft 30 jaar zo gezeten. Als het nog een jaar of 2-3 meekan dan is het wat mij betreft goed. De gehele badkamer staat dan op de planning om vervangen te worden.
