Afvoer wastafel dichtmaken
Ik heb in mijn appartement een wastafel verwijderd die in de slaapkamer zat.
Aan de andere kant van die wand bevindt zich de badkamer waar ook een wastafel zit en een afvoer. De afvoer van de wasbak in slaapkamer en die van de badkamer komen samen in de muur. Allebei zijn ze van lood, (het is een oud huis).
Nu wil ik de afvoer in de slaapkamer niet meer gebruiken. Is het mogelijk om deze af te zagen tot op de muur en daarna met een kit of iets dergelijks dicht te stoppen zodat er geen water doorheen kan komen vanaf de badkamer?
Alvast hartstikke bedankt voor de nuttige tips die hopelijk mijn kant op komen.
Groeten Rogier
Komt de afvoer van de badkamer op dezelfde hoogte in de muur uit, of lager ?
Als het lager is, zijn er weinig problemen te verwachten. Ik zou de pijp dan inderdaad bij de muur afzagen en er een stop inzetten en afkitten.
Als beide afvoeren gelijk uitkomen, of die van de badkamer hoger, dan moet je het zorgvuldig doen ivm eventuele lekkage. Niet wegwerken voor je het goed hebt getest.
De afvoer komt op dezelfde hoogte uit. Wat voor stop moet ik er in doen?
Kan ik die gewoon bij de bouwmarkt halen ofzo? En wat voor kit kun je het best gebruiken?
Ik zou 'm bijna dichtknijpen, spleet die overblijft "verjongen" (schoonvijlen) en met een grote bout en lood/tin soldeer dichtsmelten. Meeste garantie dat er geen rioolluchtjes uit kunnen komen (ik neem aan dat je ook de loden zwanenhals weghaalt?)
Van wat voor materiaal is die muur?
Is het mogelijk er een stuk(je) omheen weg te hakken, zodat je hem in de muur kunt samenknijpen?
Ja dat kan op zich wel, maar dan moet ik alles natuurlijk weer aansmeren enzo, wil ik eigenlijk niet meer aan beginnen.
Maarja als het niet anders kan.. Geen andere oplossingen?
Zo erg is aansmeren toch ook weer niet?
Het is het een of het ander, je hakt een stuk muur weg en dicht de pijp binnen de muur, of je dicht de pijp buiten de muur en blijft er iets van zien.
Meer smaken zijn er niet lijkt me...
Oke, in principe blijft er maar een klein stukje zichtbaar dan, op zich ook wel goed mocht er ooit nog lekkage of zo zijn in de toekomst.
Dus: dichtknijpen tot een klein spleetje, vijlen en dan dichtsolderen. Moet ik hier een speciaal soort tin voor gebruiken?
Bedankt voor alle goede tips!
Eerst vijlen of met een mes afkrabben, het soldeer mag bij gebruik van een soldeerbout gewoon soldeer 50/50 zijn.
Afhankelijk van de maat van de afvoer past er soms ook een afsluitdop van een waterleiding in, de naad solderen en het blijft mooi vlak met de muur, dit lukt niet met een soldeerbout maar wel met een brander, of er dan nog behang overblijft ?
Een andere methode is kleine gleufjes maken van binnenuit met een los zaagblad en dan het lood overlappend naar binnen kloppen en solderen, dit is goed te doen met een grote soldeerbout.
