Afvoer wasmachine
Ik wil m'n wasmachine aansluiten in een nieuw huis. Op de afvoerslang zit een soort rubber uiteinde, waardoor ik de slang nier diep in de afvoerbuis kan steken. Is dit gebruikelijk? Het lijkt niet heel stabiel zo en maar 1-2 cm erin lijkt me ook weinig.
Omdat de afvoer bij de cv ketel op zit dan zal ie wel 32 mm zijn.
wasmachine afvoer moet op 40mm minimaal een beter op 50mm.
Wat is de afstand van de bovenkant van die buis tot het stankslot.
Wees alert. Wasmachines kunnen heel veel water verpompen meer dan de buizen kunnen verwerken. De kans is groot dat het water daar uit gaat spuiten.
Dit is in elkaar geknoopt door iemand die er geen verstand van had. Dat is gelukkig vrij eenvoudig aan te passen door vanaf onder opnieuw op te bouwen met 40 mm.
Het zal ongetwijfeld beter kunnen, maar er is door de vorige bewoner jarenlang gebruik van gemaakt.
Is zo'n rubber uiteinde van een afvoerslang standaard of noodzakelijk? Want als ik die eraf snijd kan de geribbelde afvoerslang wel in de buis.
