Ik wil m'n wasmachine aansluiten in een nieuw huis. Op de afvoerslang zit een soort rubber uiteinde, waardoor ik de slang nier diep in de afvoerbuis kan steken. Is dit gebruikelijk? Het lijkt niet heel stabiel zo en maar 1-2 cm erin lijkt me ook weinig.
Wat is de afstand van de bovenkant van die buis tot het stankslot.
Wees alert. Wasmachines kunnen heel veel water verpompen meer dan de buizen kunnen verwerken. De kans is groot dat het water daar uit gaat spuiten.
Dit is in elkaar geknoopt door iemand die er geen verstand van had. Dat is gelukkig vrij eenvoudig aan te passen door vanaf onder opnieuw op te bouwen met 40 mm.
