Afvoer wasmachine zolder
Wat is de minimale maat wat nodig is tbv afvoer van een wasmachine?
De wasmachine komt op de zolder te staan, en hier is nu een 32mm leiding aanwezig.
De minimale maat is 40 mm.
32 mm zou kunnen als er geen bochten in de eerste 3 meter van de leiding zitten.
Maak de afvoer met een beluchting via een t-stuk, anders trekt de sifon elke keer leeg.
Eigenlijk moet ie minimaal 50mm zijn i.v.m. het aankoeken van zeepresten in de leiding. 32mm zit natuurlijk veel sneller verstopt.
De meeste wasmachineafvoeren die ik tegenkom op zolder zijn 40mm.
40mm werd vroeger veel toegepast. 50 is tegenwoordig normaal met de laatste meter in 40mm. Op een zolder met 32mm zou ik niet aanraden. Bij overlopen heb je als het tegenzit direct de bonus.
Succes.
