In mijn situatie is de wasmachine en de radiator omgewisseld van plek om ruimte te creeeren. Op de foto die je ziet (onder de cv ketel)zie je de afvoer waar nu de wasmachine is aangesloten. Tevens zitten hierop de condensafvoer van de cv en de wasdroger moet er ook nog bijkomen. Ik heb dus een extra y-stuk geplaatst (dat zit allemaal achter het compressievat) en daar de afvoer van de waschine bij gedaan. Ik heb er van tevoren niet bij stilgestaan, maar deze afvoer heeft dus boven het sifon (waar het y-stuk op zit) een dikte van 40 mm, maar onder de sifon 32 mm. Je raadt het al, het afvoer loopt over als ik de wasmachine gebruik. De 32 mm buis loopt direct in het beton en ik heb dus geen idee hoe diep die 32 mm buis doorloopt. Het gaat om de meest linkse buis, tegen de linkermuur aan. Ik kan niet in een kruipruimte oid omdat dit een aangebouwd stuk is (samen met de keuken die aan de linkerkant van de muur zit) en er alleen beton onder zit. Wat te doen? Ik kan misschien door de linkermuur heen en m op een of andere manier aansluiten op de keukenafvoer? Ik weet niet of die 40 mm is, maar ik ga er vooralsnog even van uit. Of hakken om de 32 mm buis en kijken hoe het uitpakt? Stel dat ik dat niet zelf ga doen (grote kans, heel handig ben ik niet) en ik wil het laten doen. Wat voor soort bedrijf doet dit soort dingen? Een "gewoon" klussenbedrijf, een rioleringsbedrijf, een loodgieter? Alvast bedankt voor het reageren.
