Afvoer wasmachine te klein
In mijn situatie is de wasmachine en de radiator omgewisseld van plek om ruimte te creeeren. Op de foto die je ziet (onder de cv ketel)zie je de afvoer waar nu de wasmachine is aangesloten. Tevens zitten hierop de condensafvoer van de cv en de wasdroger moet er ook nog bijkomen. Ik heb dus een extra y-stuk geplaatst (dat zit allemaal achter het compressievat) en daar de afvoer van de waschine bij gedaan. Ik heb er van tevoren niet bij stilgestaan, maar deze afvoer heeft dus boven het sifon (waar het y-stuk op zit) een dikte van 40 mm, maar onder de sifon 32 mm. Je raadt het al, het afvoer loopt over als ik de wasmachine gebruik. De 32 mm buis loopt direct in het beton en ik heb dus geen idee hoe diep die 32 mm buis doorloopt. Het gaat om de meest linkse buis, tegen de linkermuur aan. Ik kan niet in een kruipruimte oid omdat dit een aangebouwd stuk is (samen met de keuken die aan de linkerkant van de muur zit) en er alleen beton onder zit. Wat te doen? Ik kan misschien door de linkermuur heen en m op een of andere manier aansluiten op de keukenafvoer? Ik weet niet of die 40 mm is, maar ik ga er vooralsnog even van uit. Of hakken om de 32 mm buis en kijken hoe het uitpakt? Stel dat ik dat niet zelf ga doen (grote kans, heel handig ben ik niet) en ik wil het laten doen. Wat voor soort bedrijf doet dit soort dingen? Een "gewoon" klussenbedrijf, een rioleringsbedrijf, een loodgieter? Alvast bedankt voor het reageren.
Ja, en dat is volgens mij ook echt niet het probleem. Hiervoor kwam alleen het condenswater van de cv erin, maar 32 mm is gewoon te smal, en nog nieuwere wasmachines hebben volgens mij zelfs 50 mm nodig.
Dan zul je toch aan een grotere afvoer moeten.
Of nog een bak ertussen waar een liter of 10 water in kan, welke als extra opvang voor het overlopen dient.
Heb je enig idee hoeveel water er overloopt?
Frans
Een loodgieter lijkt me de handigste partij als je het wilt uitbesteden.
Het stopcontact lijkt erg dicht bij de afvoer te zitten. Beter die iets naar boven verplaatsen?
En de rest van het installatiewerk lijkt ook toe aan een inspectie. Bv. die leiding die zo roest.
Is de keukenafvoer goed zichtbaar in het kastje? Kan je onder de kastjes door tussen de keuken en deze ruimte?
Dat ik aan een grotere afvoer moet weet ik, helaas. Jammer genoeg weet ik niet hoe ver die 32 mm in het beton doorloopt en of ie uberhaupt wel op een 40 mm (of groter) is aangesloten. Die buizen die roesten inderdaad, maar ik hoop dat dat geen kwaad kan. Weet eigenlijk geeneens waar ze precies voor dienen... Iemand?
Dat stopcontact zit redelijk dicht bij de afvoer, inderdaad. Zal ik ook nog even naar kijken. Het keukenblok kijk ik morgenochtend even naar, dan zie ik die situatie. Nog geen tijd voor gehad. Maar of dat ideaal is? Dan trekt de wasmachine misschien dat sifon leeg? Borrelende geluiden in de keuken? Bedankt voor het meedenken in elk geval.
Heb meer zelf het idee je aan recht zit met zijkant tegen die kant van de muur waar je afvoer zit.
Daarom denk ik dat er een gat gemaakt is in die hoek en dan met een dunne buis onder de vloer op je keuken afvoer zit.
Eigenlijk is dit afvoertje alleen voor je condensafvoer van je ketel vandaar 32mm.
Beste zou zijn om een nieuwe afvoer bv door de muur heen naar je keuken of evt ook onder de vloer.
Zit in de keuken een houten planken vloer?
Die roestende buizen onderaan zijn van de c.v.
Zo te zien is er ook lekkage (geweest) van bovenaf.
Nee, in de keuken is ook beton, en ligt ook nog eens hoger dan mijn bijkeuken. Het gat in de muur waar je die dunne buisjes ziet, dat zijn dikke elektriciteitdraden. Die komen van een extra groep voor de droger en wasmachine. Die zijn lang geleden al gemaakt en lagen eerst anders, bij de wasmachine op de andere muur. Die heb ik nu weer losgemaakt en moet ik nog bevestigen aan de muur bij de wasmachine etc. Maar ik kan het gat wel gebruiken eventueel voor de afvoer naar mijn keuken te leiden. Moet wel iets groter maken dan, uiteraard.
Als die kabels er in zijn gelegd dan moet je ook onder de vloer kunnen komen.
Haha, lastig als je niet alles ziet, alleen maar dat stukje op de foto. De kabels zijn vanuit de meterkast, door de kruipruimte, voor de keuken omhoog (einde kruipruimte en begin betonnen vloer), onder de keukenkastjes door, en aan de rechterkant vd keuken door de muur naar de bijkeuken.
Kan je niet einde kruipruimte onder de fundering door graven zodat je aan de andere kant komt.
Als je ooit een kapotte riolering krijgt dan moet je er ook bij.
Of je gaat een luik in het beton maken in de keuken.
fati79
