Afvoer wasmachine loopt over - geen verstopping
De afvoer van onze wasmachine loopt over. Een verstopping kan het niet zijn, want dat is gecontroleerd. Ik vraag me af of het te maken kan hebben met het bochtje in de buis dat na de sifon zit. Zie bijgaande foto. Weet iemand of we de sifon zomaar kunnen verlagen en dan het bochtje weghalen na de sifon, zodat het water vanaf daar rechtdoor loopt of heeft dat bochtje nog een functie? Of is er misschien en andere oplossing voor dit probleem?
Ik zie geen rare dingen.
Deed hij het normaalgesproken wel goed? Dan is het toch een verstopping.
kan ook verderop in de leiding zitten.
Volgens mij wordt dit veroorzaakt dat die moderne of nieuwe wasmachines het water met zoveel snelheid afpompen dat de oude situatie dat niet aankan.
Weet niet waarom de producenten die pomp wat langzamer laten pompen. Wat heeft het voor zin.
Wat ik zo zie zou het kunnen helpen om de loop van het stankslot te iets verbeteren
Hoi @ADDave, dank voor je reactie. Hij loopt al heel lang over, en we hebben heel lang de afvoer in de wasbak gelegd die ernaast hangt, maar we willen de wasbak weer gebruiken. Daarom zijn we op zoek naar een oplossing hiervoor. Verstopping is volgens de ontstoppingsdienst niet aan de orde. Vandaar mijn vraag of dat extra bochtje na de sifon mede de oorzaak ervan kan zijn dat het water niet goed doorloopt of misschien moeten we dikkere buizen gebruiken of iets dergelijks?
De was komt er ook vaak stinkend uit, en ik heb ooit gehoord dat dit te maken kan hebben met water dat terugloopt via de afvoer in de wasmachine, omdat het niet snel genoeg weg kan. Weet iemand of dit kan?
Hoi @Wgb, dank voor je antwoord. Dat was precies wat ik in gedachten had, maar ik wist niet zeker of dit zou werken. Fijn om dit bevestigd te krijgen.
@Vonken_trekker, dankjewel voor deze toevoeging. De kraan lijkt inderdaad een vrij eenvoudig kraantje zonder iets van een keerklep of beluchter (ik lees net dat een beluchter ook nodig is). Kan dat ook verklaren waarom de was stinkt?
Nee dat niet, is puur voor de veiligheid.
Dat de was stinkt komt vaak door te lang nat in de machine laten zitten of door zeepresten in de machine. Voor dat laatste best een keer de machine op kookwas draaien.
Dat laatste doe ik vrij vaak (een kookwas draaien) en ik let er ook op dat de was niet te lang blijft zitten, maar daarmee lost het stankprobleem nog niet op. Zelfs bij een nieuwe wasmachine was dit probleem binnen no time weer terug. Kan het vuile water via de afvoerslang weer teruglopen in de wasmachine of is dat onmogelijk?
Stinken van de was en wasmachine komt vaak door het vloeibare wasmiddelen en van die tablets.
Onze nieuwe machine begon ook te stinken na 3 maanden en regelmatig een kookwas.
Nu gebruiken we al weer een jaar of 2 gewoon waspoeder in plaats van vloeibaar, en nergens geen last meer van.
Daarnaast het volgende: als de afvoer af en toe overloopt, is het niet ondenkbaar dat het afpompen van de wasmachine niet volledig plaats vindt. En dat er dus resten van het vuile waswater achterblijven, die dan weer gaan schimmelen.
Dus inderdaad eerst zorgen dat de afvoer zodanig is, dat het vuile water vlot afgevoerd wordt.
Er is hier wel sprake van een vrij krappe maat afvoer, tegenwoordig is 50 mm heel gebruikelijk.
Alhoewel wij zelf ook 40 mm aan de (zeer moderne) wasmachine hebben en geen enkel probleem.
Maar elke situatie is weer anders en we kunnen niet zien hoe de leidingloop verderop is.
Als er ergens een beluchtingsprobleem is zit je al gauw met problemen.
Sifon zit verkeerd om, op deze manier heb je extra weerstand.
En er kunnen 2 haakse bochten tussenuit.
mocht na het aanpassen van de sifon het water nog niet snel genoeg weg lopen en verzwaren van de afvoer is geen optie dan zou je het staande stuk nog kunnen vervangen voor 110mm pvc zodat er een buffertje ontstaat en het water door de afvoer wat langzamer afgevoert kan worden zonder dat de boel overstroomt
mm, mijne zit echt verstopt en heeft een stuk 110mm PVC. Ik worstel nog even door.
In het beschreven geval lijkt het me veel simpeler om de huidige wastafel syphon te vervangen door een wasmachine syphon. Met een zijtuutje voor de wasmachineslang, gamma en collega's. Die wastafel kan het kennelijk aan, en voorzover nodig dient de wastafel zelf als buffer.
Sluit daarna wel de oude wasmachine afvoer af, want in een paar maanden (jaren?) verdampt het water in de ongebruikte syphon en ga je rioollucht ruiken. Kurk of zo.
mvg Boudewijn
Xtomsom
