Afvoer wasmachine loopt over bij cv ontluchting
Als de wasmachine water afvoert komt een deel daarvan uit de cv ontluchting.
Op de foto zijn de pijpen/leidingen te zien.
De wasmachine draait een normale was.
Ik heb al een keer gecheckt of de pijpen verstopt zaten.
Waarschijnlijk moet de opbouw van de pijpen anders.
Waar de emmer staat komt het water eruit.
Heeft iemand een idee voor het verhelpen van dit probleem?
keer
Is de aansluiting van de aftakking een T of een Y stuk, het zou al helpen als je het water in de juiste richting dwingt.
Hoe groot is de standleiding?
Mogelijk dat je vanaf daar de condenswater afvoer en de wasmachine al apart laat lopen.
Er zijn veel buizen, welke bedoelt u?
De standleiding is dus ongeveer zo hoog als de wasmachine en dat is 85cm
Met de standleiding wordt de diameter van de dikke witte verticale buis bedoeld...
Ik denk dat het helpt als je de wasmachine en de CV apart aansluit op de overloop. Nu stroomt het water van de wasmachine met kracht zo rechtdoor richting de CV, in plaats van linksaf naar de dikke verticale buis te stromen.
Je wasmachine leiding is ook maar 32mm
Maar die leiding loopt naar een 90 graden t-stuk zie groene teken lijn.
Maar hoe zit de aansluiting van je afvoer in die hoek er uit bij de cirkel.
Kan je daar een foto van maken.
Veerloze terugslagklep monteren in de leiding vanaf de inlaatcombinatie,
Het water van de wasmachine kan dan niet meer terugstromen naar de inlaatcombinatie.
Vr Gr en succes ermee
Dat deel loopt natuurlijk met een 40mm leiding achter dat schot langs.
Ik denk dat het beter is dat je je leiding gaat verzwaren naar 50 mm
vermoedelijk is je 40mm leiding wat vol geslipt
