Afvoer wasmachine loopt over bij afpompen - overloopbuis
Af en toe loop er water uit de overloopbuis bij het afpompen van de wasmachine. Zie de rode pijl in de foto.
Het probleem is groter bij een klein wasje. Het is een wasmachine die we al geruime tijd hebben (10 jaar), eerst was het probleem er niet.
Wat kan het probleem zijn of liever waar zit het probleem, In welke leiding zit het probleem
We hebben al heet water met soda e.d. geprobeerd.
Alvast dank.
Groet
Bas
Dan zal buiten op je dak ook wel water uitstromen via je dunne ontspanning.
zo ziet een 32 mm buis van hr ketel afvoer er uit.
Dank voor je reactie Henk, als ik heet water ( 1 liter) door de afvoer gooi (rode pijl) voel ik inderdaad dat de dunne ontspanning heet wordt en dat er dus het water via het dak wordt afgevoerd, de geheel rechterbuis op de foto.
Ik vermoed dat de gedeeltelijk verstopping op het horizontale stuk zit geheel onderdaan de foto.
Uiteindelijk loopt het water wel weg daarom denk ik dat het een gedeeltelijke verstopping is (aanslibbing aan binnenziijde van zeepresten, kleinere diameter dus minder capaciteit). Wat kan ik meer doen dan azijn-soda heet water en afvoerverstopper erdoor heen gooien? Heeft een kleine afvoertrekveer / afvoerreiniger nog zin of is het te bochtig?; het zijn 40mm buizen. Als we een loodgiter laten komen is het dan zinnig om gelijk 50mm buizen aan te leggen en geen 90 graden hoeken in het afvoersysteem aan te brengen, maar bijv 2 * 45 graden met een tussenstuk. Alvast dank
Omdat er zoveel op een dunne standleiding zit is het beter om leiding naar beneden te gaan verzwaren bv 50 of 75mm.
En ene kant is het condens water wat er uit komt want je hebt een open riool verbinding dan stinkt ie ook. (Blauw)
Eigenlijk moet daar een dop op want je hebt al een ontspanning naar buiten(geel)
Als je wasmachine gebruikt een condens water van je cv(groen) deze zijn warm en dat condenseert naar boven en komt als water te voorschijn.
Hoi,
Ik heb een vergelijkbaar probleem: wasmachine aangesloten op afvoer, bij afpompen spoot water terug. Slang vast en waterdicht in pvc-buis bevestigd. Ging ruim 10 jaar goed. Onlangs weer lekkage. Alle afvoerdelen schoongemaakt. Er is geen verstopping, wastafel loopt goed af. Toch elke keet lekkage bij afpompen wasmachine. Hoe op te lossen?
Normaal een eigen topic starten.
Die leiding wat in de muur gaat goed laten schoon maken met een dikke veer.
