Hallo , weet mischien iemand of het mogelijk is om een afvoer van een wasmachine in de muur(steen) te maken? Of zou het beter zijn om de afvoer op de muur te monteren i.v.m het sifon.
In principe kan je 'm in de muur maken, maar de sifon moet je wel bij kunnen. Maar waarom wil je de buis in de muur laten lopen? Er op is toch veel makkelijker?
De afvoer komt ook in de betonvloer te zitten van de aanbouw. dus ik dacht ik werk hem helemaal mooi weg. Moet aan de bovenkant van het sifon nog een stukje buis(20cm lang) aangemaakt worden, of kan de afvoerslang van de wasmachine in rechtstreeks in het sifon?
De sifon moet zo laag mogelijk geplaatst worden, als het dopje er nog af kan is het goed.
Wegwerken heeft weinig zin, de pijp komt achter de machine.
Zoals eerder aangegeven moet de sifon bereikbaar blijven en de slang moet ook nog in de pijp kunnen.
De slang kan niet direct in de sifon, het water kan dan zo snel niet afgevoerd worden, een staand stuk van 20 cm is te weinig, houd liever aan een stuk van minimaal 60 cm.
Ik laat de afvoer gewoon voor de muur uitkomen.Lijkt me wel zo handig ja. En ook als de wasmachine een keer verplaats word, kan ik de afvoer ook nog verplaatsen als het moet.
