Hallo iedereen,
Bij de werkzaamheden voor een houtkachel doorvoerpijp is een afvoerleiding geraakt. Ik moest de vloer extra openkappen om dit te herstellen. Het is de afvoer van de wasmachine en cv ketel, welke op plusminus 1 meter vanaf dit stuk opengekapte vloer zit. Deze afvoer gaat verder naar de badkamer en vanuit daar verwijnt het naar beneden. De diameter is 75 mm.
Ik had het best moeilijk om in deze krappe ruimte met zo'n diameter te werken, daar waar aan beide kanten de pijp in het beton zit. Ik heb dit voor elkaar gekregen (zie foto).
Doordat ik voor het eerst met hardlijm werkte en verbaasd was dat het ECHT zo snel droogt, ben ik vanuit haast en angst bij 1 pijp iets te snel te werk gegaan. De bocht met de blauwe pijltjes is een klein beetje omhoog wijzend gemonteerd. Toen ik het in de gaten had was alles natuurlijk al muurvast gemonteerd.
Mijn vraag is nu; is dit een probleem.
Mijns inziens is dat de pijp van een dergelijke diameter is dat deze niet gauw verstopt. Mocht hij verstoppen kan ik via de wasmachine afvoer een spiraal steken om deze verstopping die zich hoogst waarschijnlijk het snelst zal voordoen bij de bocht, opheffen.
Het begin van de afvoer ligt iets hoger of op gelijke hoogte als deze verhoging in die bocht. Waarna het weer in afschot ligt.
Wat is jullie gedachte hierbij?
Ik heb eerlijk gezegd niet zoveel zin om de rechterkant weer los te halen met warmte, en risico op barsten van de buis die net uit het beton komt. Vanavond is het 24uur geleden dat ik het gemonteerd heb dus dan zal ik ook de waterdichtheid testen. Op hoop van zegen! Mocht er rechts iets niet waterdicht zijn moet ik het natuurlijk sowieso loshalen...
Alvast dank voor jullie meedenken.
Dimitri
Dimitri
