Afvoer VW en gootsteen
Voor de nieuwe keuken moet er een nieuwe afvoer gelegd worden.
De verzamelleiding is in het blauw getekend en is 110mm. Bij de rode circkel komt de standleiding vanuit de badkamer.
Nu komt waar de groene circkel staat de nieuwe gootsteen van 55cm en de vaatwasser. Nu vraag ik mij af welke diameter is het beste kan gebruiken voor de nieuwe afvoerleiding (groene lijn).
Volgens het handboek dat hier vaak genoemd wordt op het forum, dient de diameter van de toestelleiding 75mm en de muur/vloerbuis 50 mm te zijn bij een gootsteen en vaatwasser.
Dus als ik het goed begrijp, zal ik de groene lijn 75 mm moeten maken, waarna ik over ga naar 50 mm. Echter is dan de vraag wanneer ik over moet gaan? Dient de 50mm leiding horizantaal aangesloten te worden op de 75mm, of eerst een bocht omhoog maken waarna dan de 50mm wordt aangesloten (verticaal)?
De vaatwasser zal in eerste instantie aangesloten worden op het sifon zelf, door middel van de vaatwasser aansluiting. Mocht het bijvoorbeeld beter zijn om 2 50mm buizen omhoog te brengen, hoor ik dat ook graag! Wil het graag goed doen nu het kan.
Alvast bedankt!
Vanaf de liggende leiding van 75 kun je verticaal overgaan op 50 mm.
Sluit dan op de 75 mm 2 Y t-stukken met verloop van 75 naar 50 mm
Dus voor gootsteen en vaatwasser apart aansluiten op de 75 mm
Om nog even terug te komen @Peter;
Jij hebt het over 2 y stukken. Dus niet 1 ystuk met op beide kanten een verloop 75/50mm, maar dus in het ene ystuk het andere ystuk?
Daarnaast de vraag of je beter een T-stuk 110 met excentrisch verloop 110-75, of een T-stuk 110/75/110 kunt gebruiken?
1 t stuk zoals op het bovenste plaatje kan gewoon.
T stuk 110 met inzetverloop naar 75 gebruiken. Zorg dat je bij het excentrische verloop de uittrede aan de bovenkant hebt zitten. Heeft met luchtstroming te maken.
Uiteindelijk aangesloten zoals hierboven beschreven. Water loopt zeer goed weg!
Bij de afvoer van de vaatwasser heb ik op het einde nog een y stuk geplaatst, met op één aansluiten een beluchter. Ook geen last van geborrel.
DennisdeJong
