Afvoer voor wasmachine aanleggen in de kelder
Goedenmorgen,
Hoop dat ik deze post in de juiste catagorie heb geplaatst.
In onze nieuwe woning (verbouwing vol aan de gang) wil vrouwlief dat de wasmachine in de kelder komt te staan. Geen probleem, genoeg ruimte .. gaan we regelen!
Een waterleiding naar de wasmachine toe is geen probleem, het probleen zit hem helaas in de afvoer.
Deze zou ik het liefste direct op mijn afvoerbuis 110 willen aansluiten. Deze loopt namelijk door de kelder. Het enige probleempje is hier dat er tussen de afvoerbuis en het plafond maar zo’n 20cm aan ruimte tussen zit.
De wasmachine komt op een verhoging te staan, zodat ik vanaf het afvoerpunt op de wasmachine tot het punt van de sifon zo’n 80-85cm is (wat het in het huidige huis ook is)
Nu is de vraag ..
Hoe ga ik het voor elkaar krijgen om een sifon op de afvoerbuis 110 aan te sluiten in die kleine ~20cm aan ruimte zodat ik daar de wasmachine ken neerzetten?
Is een sifon wel nodig of zou ik dit op een andere manier kunnen aansluiten? Of ga ik dan alleen maar problemen op mezelf afroepen?
Onderstaande fotos van de ruimte waar de wasmachine in komt en de afvoerbuis waar ik deze op zou willen aansluiten.
Alvast heel erg bedankt!
Groet,
Karel
Zoek eens in de gebruiksaanwijzing van de machine wat de maximale opvoerhoogte is.
Dat houdt meestal op bij 1,5 meter vanaf de onderkant gemeten.
Dan moet je met een extra pomp gaan werken.
Zit er ook hemelwaterafvoer op deze 110 buis?
Bij een zware regenbui en een riool dat er geen zin meer in heeft of bij een verstopping loopt dan alles je kelder in omdat dat het laagste punt is.
Normaal is het toilet het laagste punt (als de badkamer boven zit) en kan je het voorkomen door bladvangers laag in de regenpijpen te plaatsten.
Met een pomp en terugslagklep zit je beter.
20cm kan, maar is eigenlijk niet voldoende. (ik ken een praktijkvoorbeeld, inclusief die overstroming..)
Een wasmachine heeft volgens de gebruiksaanwijzing een langer verticaal stuk nodig op de sifon.
Dank jullie wel voor de reacties tot dus ver.
Er zit geen hemelwaterafvoer op deze buis, dit is los van de afvoeren in huis.
Boven (wasbak, douch, toilet) en beneden (keuken, toilet) komen uit op een 110 buis, deze daalt nog 50-60cm en gaat als 110 huis het huis uit.
Maar als de wasmachine een langer rechtstuk nodig heeft dan word het inderdaad lastig.
Als ik het dan goed begrijp moet ik een situatie als zoiets maken;
dank jullie wel
