Afvoer vloer inbouwtoilet
Ik wil graag een inbouw toilet plaatsen. De huidige afvoer van bestaande pot (dus met afvoer direct naar beneden) begint 12cm van de muur. Dus vanaf 12cm komt er nog een afvoerbuis van ik denk 110mm.
1) Hoe boor ik een 110mm gat dichter bij de muur?
2) Mag/kan dat zo maar?
3) Andere opties?
Bedankt.
1 Diamantboor
2 Is afhankelijk van welk type vloer er ligt, kanaalplaat, rib cassette, broodjes?
3 Of een sprongbocht gebruiken.
Hi Rola,
Bedankt. Geen idee wat voor type vloer er in ligt. Huis is uit 2003 en heb geen documentatie. Kan wel in kruipruimte binnenkort foto maken. Diamantboor van 110mm. Wist niet dat ik die diameter kan huren. Moet nog een tweetal smalle gaten in keuken voor vaatwaser en kookplaat boren dus zal eens naar Bo..le kijken.
Sprongbocht ben ik geen voorstander van bij grote boodschap.
Rob
Ik weet niet wat de normale standard voor afvoerpijp onder toilet naar kruipruimte is maar stel 110mm. Boor je dan een gat van 110mm of moet dat dan altijd meer zijn anders gaat je pijp er niet door heen?
Overigens vind ik een mooie staande pot ook prima maar dat moet straks wel allemaal maar passen als je afvoer in de grond zit en niet in de muur. Immers, je hebt tegellijm op de muur, de tegel dikte en je staande pot het liefst strak tegen de muur aan. Kans is klein dat je pot dan precie op de afvoer wordt geplaatst EN strak tegen de muur staat. Kleine kans dat goed gaat?
Voor de aansluiting van een hangwc is een toevoerbuis van 90 mm voldoende.
Meestal kan je het bestaande gat redelijk gemakkelijk verder naar achter vergroten door het verder uit te kappen.
Bedankt voor de reacties. Helaas krijg ik de sleutel huis pas 7 juli en dan kan ik onder de vloer kijken. Weghakken vanaf bestaande afvoer ix inderdaad een optie. Zal later hier op terug komen. Foto wc hebben jullie niet veel aan.
Dan wachten we een poosje af, dan zien we van zelf je bericht verschijnen.
Vind wel raar je plaatst iets over een keuken afvoer daar moetje afwachten wat een keukenboer zegt, en nieuwe huis kan je pas 7 juli terecht.
Hi Henk.
De keukenboer heeft offerte opgesteld adhv tekeningen van het huis en een leidingen plan meegestuurd. Daar moet ik dus 7 juli mee aan de slag. Verder ben ik mij gelijk aan het orienteren wat ik moet gaan doen met het toilet, vloerwarming, etc.
Ik waardeer de hulp zeer dus wat is er raar?
Fijne avond verder.
Groet, Rob
Kom dat ik een vraag over de keuken met foto las.
en je niet onder de vloer kon kijken bij de wc omdat je 7 juli pas sleutel kreeg.
Dit topic tijdje geleden gestart maar 7 juli pas de sleutel gekregen. Ik heb vandaag onder de vloer foto's gemaakt. Graag wat advies hoe inbouw toilet te plaatsen. Achter de huidige afvoer de vloer verder open hakken met een boorhamer, hoe PVC buizen verplaatsen en hoe gat dicht maken van huidige afvoer?
Hoop dat de foto's duideljjk genoeg zijn.
20230715_103717.jpg 20230715_103739.jpg 20230715_103655.jpg 20230715_103411.jpg
In welke richting in de kruipruimte dient de leiding verplaatst te worden?
Vloer ziet eruit als een kanaalplaat.
In de lengte van de plaat kan je het gat verplaatsen, dwars erop is niet gewenst.
Hi Rola, afvoer moet 10-12cm naar links verplaatst worden. Als je het huis binnenstapt heb je recht voor je de deur van het toilet. Zie tekening. Ik ben dus bij voordeur kruipluik ingegaan en daar een paar foto's gemaakt. Voorzie je op basis van deze info een probleem?
Deze foto laat duidelijk de muur zien waar het huis in de lengte op staat.
Ik zou een gat boren achter de afvoer en dan in de met 2 bochten van beneden door de vloer heen.
Bedankt Henk. Krijg de indruk van Rola dat het wellicht niet zo maar kan?
"Vloer ziet eruit als een kanaalplaat.
In de lengte van de plaat kan je het gat verplaatsen, dwars erop is niet gewenst"
Volgens mij ga ik dwars et op?
De platen lopen van links naar rechts in de plattegrond, dan zou naar links gaan mogelijk zijn.
Bedankt Rola.
1) Is het een kwestie van bestaand gat uithakkken of met diamandboor 110mm nieuw gat boren?
2) Hoe vul ik dat gat weer op? Met hout onderkant opvullen wordt lastig, zit een dik pak isolatieschuim. Gat opvullen met puurschuim, afsnijden en over heen tegelen? Je gaat toch nooit op die tegel staan. Boven het oude gat hangt immers onze nieuwe pot..
3) Gewoon bestaande 90 graden bocht zoals deze nu ook onder de vloer zit stukje verplaatsen of... is 2 x 45 graden beter?
4) Ophang beugel onder de vloer zit dicht bij dus denk niet dat ik een extra beugel moet plaatsen. Of misschien beter om op de vloer een extra beugel te monteren. Het gat zit er dan immers al.
Ik moet verdorrie nog oppassen met boren twee gaten om stalen frame op grond vast te zetten. Op de 1e verdiepjng (zie foto) lopen precies op die plek de kunstof buizen van CV naar de schacht en dan naar beneden. Zie foto. Bloedlink om zo maar twee gaten te boren in de vloer begane vloer...
Warmtebeeld camera of een goede leiding detector huren.
Dan heb je in een halve dag alle leidingen gevonden.
Gat (laten) boren met diamant.
Prop steenwol in het kanaal, 10 cm terug, staafje wapening erin en vullen met beton.
Onderzijde voorzien van een tempex plug
wouterTBS
