Afvoer vervangen - draagmuur
Hallo, ik heb een huis op de 1e verdieping. Mijn afvoer van water moet vervangen worden want er zit flinke roest en een plakbandje op (zie foto). Alleen nu hebben we een draagmuur eruit laten halen. En de muur waarop de nieuwe stalen draagbalk is geplaatst is om onze waterafvoer die vervangen moet worden geplaatst (zie foto). Hoe moet ik die nu vervangen?
Ook heb ik de vraag hoe ik die afvoer überhaupt moet vervangen. Gewoon de hoofdkraan dichtdraaien en dan het t-stuk eraf zagen en vervangen voor kunststof?
Ik zie een paar vreemde dingen, de buis die de vloer in gaat en ook net boven de vloer naar achter
gaat die lijkt van ijzer. Daarin naar boven zit weer een pijp die van lood lijkt te zijn, en schuin daarop
zit een pvc buis die ook naar achteren gaat.
Kun je achterhalen van welke materialen alle delen gemaakt zijn?
PS, voor het vervangen van een afvoer hoef je nooit een hoofdkraan dicht te draaien.
de buis in de vloer met tstuk is een stalen gefitte afvoerbuis, de buis die uit de muur komt is van lood met hierop weer een pvc afvoer.
U had beter eerst de afvoer kunnen vervangen voordat u eea liet inmetselen.
mij advies zou zijn alles vervangen voor pvc
