Afvoer vervangen - afvoer verroest zit ingemetseld in een draagmuurconstructie
De afvoer zit ingemetseld in een draagmuurconstructie. We wilden deze eigenlijk vervangen maar kunnen er nu niet meer goed bij. We zaten te denken om een nieuwe buis erin te schuiven, maar de binnenkant van de leiding is verroest. Heeft iemand een goed idee hoe we dit kunnen oplossen?
is de buis aan de onderkant ook bereikbaar? de afvoer loopt ook nog door naar boven, zit hier ook nog wat op aangesloten?
Is dit een T stuk of een bocht?
En moet er weer een leiding aan gesloten worden?
@Henk253 @Marcn.88
Het eerste idee was om het stuk naar boven weg te halen, maar het lijkt dat van het dak hier nog een buis in uitkomt, dus weghalen lijkt niet handig.
De buis is aan de onderkant niet bereikbaar. Het is een T stuk.
We willen hier eigenlijk de afvoer van de nieuwe keuken op aansluiten, maar weten niet zo goed wat handig is om te doen. Bedankt voor het meedenken
Zo te zien is het gewoon gegalvaniseerde metalen buis en geen lood.
Er zit een ontspanning buis die naar het dak loopt.
En waar loopt deze buis naar toe naar beneden, en wat zit op andere kant.
@Henk253 de buis loopt langd de muur naar beneden naar de plek waar we de afvoer van de keuken zouden willen. de buis hier naar beneden is de afvoer die je op de eerste foto van orginele bericht ziet (die daar naar boven gaat)
naar links zit een oude afvoer die niet meer gebruikt wordt en eventueel wel wegkan.
Wil je het op de oude metalen leiding vol roest hebben of nieuwe leiding naar hoofd riolering want die loopt de muur in maar waar naar toe?
En is het wel eens een draag muur omdat er een leiding in loopt?
ik zou adviseren de gehele gietijzeren leiding te vervangen, helemaal als hier een keuken op word aangesloten ivm de ruwheid van de buis.
Doordat de buis zo ruw is aan de binnenzeide blijven vet en etensresten makkelijk kleven met verstopping tot gevolg
Bedankt, dan ga ik binnenkort aan de slag met deze leiding weghalen en vervangen. Hebben jullie nog advies voor de ontspanning buis boven in het dak?
dan moet je een nieuwe door voer maken, en een foto van je dak en wat voor diameter je alles gaat uit voeren.
wat word er straks allemaal aangesloten op deze afvoer, en eventuele toekomstplannen (bijvoorbeeld toilet) dit bepaald de diameter van de stand leiding en ook de beluchting.
Deze dient iig ook weer aangebracht te worden
