Afvoer verstopt van de gootsteen
Na enkele malen ontstopper erin te hebben gegooid, volgens de voorschriften, loopt mijn gootsteen in d ekeuken nog steeds niet door, ik draag alle water van de keuken naar het putje in de tuin en voel me als op de camping.
een bedrijf vraagt er 110 euro voor.
kan ik het niet zelf?
een eenvoudige huisvrouw, desiree
Ik zal er eens op uit gaan
spijt dat ik de vorige keer niet beter heb opgelet toen de loodgieter het deed en ik nog goed in de slappe was zat
Haal de sifon er onder weg en maak deze schoon, kijk evt door het rooster van de gootsteen plug als die ook schoon is.
Je kan ook een plopper ontstopper kopen
Huur evt als de verstopping nog niet over is een veer kan je bij de bouwmarkt huren
Gootsteen word vaak de veer gebruikt en wc afvoer de hogedruk spuit
Als je leiding vaak verstopt zit evt. controleren als deze niet tegen loopt of veel haakse bochten heeft
ook kan een camera inspectie verder helpen vraag evt. aan de loodgieter of ontstopper
Succes
Tja, wat is vaak?
Het is al een aantal jaren geleden.
Wat bedoel je met tegenlopen?
Dat het water terugstroomt?
O wat zou ik graag door die buizen kunnen gaan
maar mijn toverkracht is opgegaan
Tegenlopen houdt in dat de leiding niet goed op afschot loopt. Maw het water stroomt niet vanzelf weg. Dit kan meerdere oorzaken hebben, vaak is het een oorzaak van foutieve aanleg. En dan vaak door niet of te weinig beugels. De leiding gaat dan doorzakken. Vooral bij een keuken waarbij er nogal wat warm/heet water doorheen gaat.
Neem je de oorzaak niet weg dan zal het probleem steeds terug komen.
Succes.
Volgens mijn buren kan het liggen aan de oude grespijpen. Zij hebben nu een aansluiting laten maken op de hoofdriolering, als ik het goed heb begrepen. Met kunststofpijpen.
Maar dan een granieten keukenvloer hebben!!!!!(ikke dus!)
De aanleg is oud en beslist fout.
Ik ben heel blij dat je zo met me meedenkt.
Wie gaat er nu toch wonen in een oud huis??????
Gres heeft vaak last van boomwortels door de buis heen. Wellicht de leiding laten frezen door een ontstoppingsbedrijf. Dat kost inderdaad het nodige maar als het dan weer een behoorlijke tijd goed gaat staat het niet in verhouding tot het vernieuwen.
Is de boel echt verzakt dan zal de enige juiste oplossing toch vervangen zijn.
Succes.
Jawel, ik heb een grote berk in mijn piepkleine tuintje staan.
Dus dat zal wel kloppen.
Het bedrijf is al besteld.
Hoe weet ik of ze een frees gebruiken?
Je snapt dat ik nu wel graag wil laten zien wat ik allemaal van je geleerd heb!
Heel zeer bedankt, Xr8
Desirée
Of je vraagt bij de onstoppings dienst een camera inspectie zodat hun de fouten of boom wortels en verzakkingen de oorzaak van je verstopping in Kaart brengen.
Een granieten vloer is niks mis mee.
Maar je keuken was toch verstopt en niet je wc afvoer.
toen de vorige keer je afvoer verstopt was, waren ze zo klaar of zat het verweg.
Plaatst evt een foto van je afvoer aan recht aan sluiting om te zien als daar alles goed zit
En ook precies aan geven waar het zit.
Succes
De vorige keer was het zo gepiept
een buis loopt van de ene keukenkast naar de tuin
en een buis loopt van de andere keukenkast naar de tuin
die buizen lopen onder die granieten vloer door
vandaar dta ik mijn geest zag kruipen
ik hoor het al, je bent een echte vakman
ik ga het eerst eens laten doen met het onstoppen
en de camerainspectie houd ik in gedachten
dank je wel
Dees
Even een waarschuwing, ik lees dat je een aantal keren gootsteenontstopper hebt gebruikt. Dat kan gevaar opleveren als je alles uit elkaar haalt.
Ik weet niet waar de verstopping zit, maar als hij dicht bij de sifon zit moet je voorzichtig te werk gaan. Mocht de hoeveelheid ontstopper zo groot zijn dat het nog niet uitgereageerd is dan gaat dat alsnog gebeuren als jij alles uit elkaar haalt en er weer zuurstof bijkomt.
Daar kun je lelijke brandwonden aan overhouden!! Dus als je de sifon en buizen uit elkaar haalt in ieder geval handschoenen aan en hou eventueel een emmer water gereed om je af te spoelen.
Iets anders is dat bij een overmaat aan ontstopper in kunststof buizen, de buizen kunnen gaan smelten/vervormen. Dan is het probleem alleen maar groter geworden.
Al met al zal het je niet verrassen dat ik geen groot voorstander ben van ontstopper. Probeer in toekomstige gevallen eerst eens heet water met soda om eventueel vet en zeepresten op te lossen.
Mocht dat niet werken dan is een veer een betere keus.
Succes.
Inderdaad, eigenlijk heb ik dat al eens eerder gehoord.
vroeger gebruikte ik alleen maar soda.
dank je wel voor je tip.
de verstopping zit verder weg.
ik heb twee keer het middel gebruikt.
en een aantal jaren geleden een keer.
Maar ik onthoud het voor een andere keer.
Dank je wel
Desirée
