Afvoer verstopt kosten loodgieter
De afvoer in de keuken (2 gootstenen) loopt niet meer door.
Doe je de kraan aan dan binnen enkele seconden loopt er in beide gootstenen water omhoog.
HG keukenontstopper er al doorheen, soda met kokend water, veel liters kokend water maar niks helpt.
gaat hier om een appartement waar mensen van boven nogal troep door de gootsteen gooien.
looopt maar kort buizenstelsel onder de keuken door, rest onder de vloer.
wie is hier aansprakelijk voor de kosten als er een loodgieter moet komen.
Is het een koop appartement, dan staat datin de splitsings akte.
wie voor welk stuk leiding aansprakelijk is, meestal, zijn de liggende leidingen voor de eigenaar.
de splitsings akte kan j ekrijgen bij het bestuur van je vve.
als het huur is, dan zal je contact moeten opnemen met je verhuurder
groeten b
Als het een verstopping is in de gezamenlijke afvoer, zou het water dan ook bij u uit de gootsteeen moeten komen als uw bovenburen water weg laten lopen.
Ik heb het idee dat de verstopping in uw eigen leiding zit, omdat het water na paar seconden het water al omhoog komt, lijkt het niet ver weg te zitten.
Een (mechanische) onstoppingsveer huren bij de bouwmarkt en daar eerst eens mee proberen het probleem te verhelpen?
