Afvoer van douche op wastafel wc
Beste klussers,
Onlangs heb ik een vraag gesteld over het aansluiten vd douche op het toilet. Ik ben nog niet zo handig op deze site en kan mijn topic niet terugvinden
Ik denk echter aan een andere, wellicht efficientere, oplossing. De afvoer vd douche is 40mm en deze zou verticaal zo'n 3 meter naar beneden moeten om bij de afvoer vh wastafeltje in het toilet uit te komen.
Het probleem is dat daar een afvoer van 32mm zit die onder de vloer nog ca een meter doorloopt en op het hoofdriool uitkomt. Kan ik op de bestaande afvoer een verloop van 32mm naar 40mm zetten of zorgt dit voor problemen aangezien ik dan van groot naar klein ga?
Graag jullie advies.
Ja zorgt voor problemen. Is zeker af te raden.
Iets wat door 40 past hoeft niet per definitie door 32 te passen.
Als je het echt wilt doen raad ik je aan om een serviceluikje te maken (schroefdop).
Bedankt voor de snelle reactie,
Ik had helaas al zo'n vermoeden. Een alternatief is nog om i.p.v. naar beneden te gaan, de afvoer ca 2 meter horizontaal te laten lopen en dan, met verloopstukken, aan te sluiten op de afvoer vh toilet boven. Deze is nl 110mm. Ik zal hierbij denk ik wel rekening moeten houden met een helling in de afvoer. Zo ja, hoe sterk moet die helling zijn?
Dat is nog niet eens het probleem, maar je zit met beluchting/ontspanning en stuwing als je gaat vernauwen.
Amanda Siemelink
