Kijk nog eerst even of de aansluiting van de douchekraan in de muur wel afgekit is, vaak kan het water met het douchen achter de rozetten langs in de muur lopen en dan ontstaat na verloop van tijd lekkage in de ruimte eronder.
De hoofdkraan dichtdraaien, van de eventuele geiser de gaskraan dichtdraaien, de douchekraan demonteren en de rozetten verwijderen.
Zit er ruimte tussen de tegels en de muurplaten dan deze dichtkitten, i.v.m. met het vocht in de tegels en stenen acrylkit gebruiken, siliconen en sanitairkit hecht minder goed op natte ondergronden.
Hierna de hoofdkraan weer open en eerst de warmwaterleidingen even laten stromen om eventueel lucht te verwijderen, hierna de geyser weer aansteken.
Bij c.v. gestookte boilers hoeft u niets uit te zetten, wel even de warmwaterleiding ontluchten.
Succes.
