Afvoer tuinhuis
Beste allemaal,
Mijn hele verbouwing veel meegelezen. Dank daarvoor. Het huis is klaar dus toch maar m'n eerste vraag.
Ik ga beginnen aan de tuin. Het is een klein arbeiderswoninkje met een tuin van 6 meter diep / 5 meter breed. in de uiterste hoek staat een klein houthokje dat ik ga vervangen voor een blokhut. Vervolgens wil ik een vergunningstraject in om in de toekomst een volwaardig tuinhuis neer te kunnen zetten.
Omdat ik nu de tuin ga aanpakken wil ik vast een afvoer (evt. ooit wc of wasbak, voor nu regenwater) realiseren. Aan de achterzijde van de woning zit een uitbouw. De uitbouw heeft een plat dak met regenpijpen.
Is het mogelijk om een geul bij de uitbouw uit te graven en de afvoer van het tuinhuis aan te sluiten op het punt waar de regenpijp van de uitbouw zit? Ik weet namelijk niet wat de situatie is onder de uitbouw. Daar zit geen toegankelijke kruipruimte dus het zou een stuk praktischer zijn als ik de aansluiting zou kunnen maken buiten het huis, waar de regenpijp zit.
Bij voorbaat veel dank!
Bas
is er een gescheiden rioolsysteem? als dit er niet is, is het de vraag welke diameter leiding uit de fundering komt voor een toilet is minimaal 90mm benodigd.
Leg tevens meteen een schutbuis aan zodat later makkelink kabels oid bijgetrokken kan worden.
Nixxbizz
