Afvoer toiletpot steekt onder pot uit
Hallo kluskundigen,
Om ruimte te winnen heb ik een toiletpot gekocht met MO-uitlaat, met buitendiameter 102 mm. Die steekt echter circa 4,5 cm onder de potbodem uit.
De afvoerbuis in de toiletruimte (110 mm) is op hetzelfde niveau als de vloer. Hij start meteen met een standaardbocht, om daarna horizontaal verder te gaan. De potuitgang past dus in de afvoer, maar sluit natuurlijk volstrekt niet af.
Een standaard manchet is niet te gebruiken, omdat die boven de vloer uitkomt. Onder in de toiletpot is geen ruimte om dat stuk van de manchet te huisvesten.
Vraag: hoe dicht ik de aansluiting tussen pot en afvoer af, zonder de pijp in de vloer te gaan verbouwen? Bestaat daar een ander hulpstuk voor dan een standaard manchet? Of is sanitairkit een optie?
Bedankt voor jullie advies, GertJan
In deze situatie zou je het manchet wat je absoluut nodig hebt in de vloer wegwerken, zeg maar verdiept onder de pot monteren.
Bij jou zal het zo zijn dat de afvoer buis met de vloer gelijk zit en de manchet dan boven de vloer uitkomt.
Is het mogelijk deze lager te monteren?
Op zich zou een manchettype 6 hier toch gewoon moeten kunnen. Als het goed is, is er onder de pot bij de uitlaat voldoende ruimte voor het bovendeel van de manchet.
Indien niet mogelijk dan eventueel een closetpotring gebruiken. Het is een sponsrubber closetpotring die eerst in de buis wordt geplaatst. Daarna de closetpot voorzichtig laten zakken met de uitlaat recht voor de buis met de closetpotring. In mijn optiek moet het met één van deze mogelijkheden lukken.
Bedankt voor al jullie reacties.
Het probleem is inderdaad, dat van manchettype 6 zelfs het bovendeel ónder de bodem van de pot komt te zitten. De pot zou daardoor enkele centimeters boven de vloer komen te "zweven", steunend op het bovendeel van de manchet.
De mogelijkheid van de closetpotring kende ik niet. Als dat een soepele sok is van enkele millimeters dik, dan is dat de oplossing.
Ik ga daar mee verder.
Hoi medeklusser,
Er bestaat een kit die speciaal hiervoor bedoeld is, nl. sanitairkit.
Niet het "kitpistool"sanitairkit maar een plastisch blijvende kneedbare pasta.
(zoiets als stopverf)
Het wordt verkocht bij de meeste sanitairzaken en heeft de type aanduiding:
merk verwijderd, mod. Sanitairkit (ik mag het merk niet noemen).
Succes
Bovengenoemde kit, ondersteund met wat van een manchet afgezaagde ringen,
deed 't 'm.
"Potdicht", bedankt allemaal.
GertJan
@Ronaldinho66
Wil je even je PB bekijken?
En/of de fout in het emailadres corrigeren?
Bedankt alvast.
Geef hieronder even aan indien gelezen, dan haal ik het weg.
