Hallo kluskundigen,
Om ruimte te winnen heb ik een toiletpot gekocht met MO-uitlaat, met buitendiameter 102 mm. Die steekt echter circa 4,5 cm onder de potbodem uit.
De afvoerbuis in de toiletruimte (110 mm) is op hetzelfde niveau als de vloer. Hij start meteen met een standaardbocht, om daarna horizontaal verder te gaan. De potuitgang past dus in de afvoer, maar sluit natuurlijk volstrekt niet af.
Een standaard manchet is niet te gebruiken, omdat die boven de vloer uitkomt. Onder in de toiletpot is geen ruimte om dat stuk van de manchet te huisvesten.
Vraag: hoe dicht ik de aansluiting tussen pot en afvoer af, zonder de pijp in de vloer te gaan verbouwen? Bestaat daar een ander hulpstuk voor dan een standaard manchet? Of is sanitairkit een optie?
Bedankt voor jullie advies, GertJan
