Afvoer toilet verplaatsen
Beste forumleden,
Graag zou ik gebruik willen maken van jullie creatieve geest voor het vinden van een oplossing voor mijn probleem.
Ik wil ons staand toilet vervangen voor een hangend met inbouwreservoir.
Nu ben ik vandaag in de kruipruimte gaan kijken hoe de riolering precies loopt, aangezien in de afvoer een stuk naar achteren wil verplaatsen.
Echter gaat de afvoer nu met een 90 graden bochten, direct op een y-stuk naar de straatkant toe.
Heeft iemand een idee hoe ik de afvoer toch naar achteren kan verplaatsen?
Het gaat hier om de rechter afvoer, de linker komt van boven.
Alvast bedankt!
Je zou een sprongbocht kunnen toepassen, dan hoeft de aansluiting niet verplaatst te worden:
Hiervoor moet je wel een stuk van de vloer uithakken.
Mocht dit niet gaan dan zit er niks anders op dan het t stuk te verplaatsen in de kruipruimte
Bedankt voor je reactie! Ik zat inderdaad ook aan zo'n sprongbocht te denken. Echter wilde ik liever eerst kijken of ik het door middel van 110 op kon lossen.
Nu loopt er door het toilet, in een koof, de standleiding 110. Hier zit boven de wastafel, douche en toilet op aangesloten. Ik kan eventueel deze koof open maken, en hier met een T-stuk het toilet beneden op aansluiten. Heel simpel getekend krijg je het dan als volgt:
Echter zitten er dan 2 toiletten op direct op 1 standleiding aangesloten. Ik weet niet of dit problemen zal geven?
Dan heb je maar 1 optie moet in de standleiding maar....
Maar wat we zien is de bocht die is van de wc dus maar zie geen aan sluiting standleiding.
enigste punt zou zijn A wil.
Oke bedankt foto.
Dat ziet maar moeilijk in elkander maar de vraag is nog steeds hoe en of waar wil je de afvoer hebben.
Hij wil alleen op punt A en op de standleiding maar daar heb je de kans als je boven door trekt dat het beneden het water iets naar boven komt.
Hoe ziet het boven er uit in de wc?
De afvoer moet in de richting van het Y stuk komen. Om in jouw tekening aan te geven in het rood:
Toilet boven is een inbouwreservoir en staat rechts naast de standleiding. Deze gaat dus gelijk naar links de standleiding in, in een T-stuk. De standleiding loopt op de 1e verdieping tot het T-stuk, waar bovenin het T-stuk een 50mm afvoer gaat van zolder (wasmachine en CV).
met zo'n sprongbocht hoef je maar 7cm uit te kappen, dat is vaak de dekvloer. Is volgens mij het makkelijkst om te doen. Alles spoelt hier ook door weg als je daar bang voor bent.
Daar wil het niet en riolering aan passen ook niet want het zit kort op elkander in elkander gelijmd.
Dan heb je alleen sprongbocht.
Staat hier op forumarchief veel over geschreven.
Zou makkelijk zijn als je direct op de foto aantekend waar je naartoe wilt. Is die sparing in de fundering waar de riolering door gaat direct de buitengevel? Is die over de gehele diepte zo ruim?
Achter die sparing is de schuur.
Ik was inderdaad bang dat zo'n sprongbocht een verhoogde kans op verstopping gaf. Maar zoals ik nu hoor is dat niet zo en lijkt mij dit ook snel beste oplossing!
Je hebt hele platte maar zijn hoekerig daar kan wel rommel aan blijven plakken.
Je hebt ovale types die zijn ook goed deze zijn in kort baar.
Je hebt een Duitse type Haas die heeft zelf verlengstukken van 30 cm.
