Afvoer toilet verplaatsen met Airfit inzetbocht?
Ik wil in het toilet op de bovenverdieping een hangtoilet plaatsen (inbouwreservoir UP320 of UP720). Voorheen stond hier een normale wcpot AO. De afvoer zit op 23 cm hartafstand van de muur en zat op gelijke hoogte met de tegelvloer. Deze moet dus verplaatst worden, zo dicht mogelijk richting de muur.
De PVC buis komt horizontaal vanuit de aangrenzende badkamer en hier zit een 90 graden bocht op gelijmd. De diameter van de opening is 113 mm buitenkant en 104mm binnenkant, ik neem aan dat dit een 110mm buis betreft, zie de foto's. Ik heb de pijp rondom vrijgemaakt. Hoe kan ik dit nu het beste realiseren?
  • Ik dacht zelf de buis zo recht mogelijk door te zagen met een multitool. Zijn hier nog trucjes voor om dit heel recht te doen?
  • En dan gebruik te maken van een "Airfit pp inzetbocht, 87°, verjongd spie/2x manchet, grijs, 110 x 90 mm". Zodat ik daar de bijgeleverde 90mm buis van het inbouwreservoir in kan steken.
  • Kan ik deze bocht veilig gebruiken en het gat dan weer opvullen met cement?
Alvast bedankt voor de reacties!
Ik had wel een reactie gegeven maar had schijnbaar niet op knop gedrukt.:mrgreen:
Deze bocht past inwendig in een 110 buis.
Deze bocht niet gebruiken, beter is buis afzagen bij bocht en ruimte maken zodat je een bocht 90 graden met manchet op de buis kunt schuiven.
Hier kan dan direct een verloop 110x90 in wel de rubbers in vetten,
Bedankt voor je reactie. Ik ga het zo zo zeker proberen met een normale manchet bocht. Ik vrees alleen dat ik zo nog best een eindje van de muur uitkom. Het is een erg krap toilet, dus ik wil de inbouwdiepte zo beperkt mogelijk houden (UP720 inbouwreservoir).
De buis nog verder vrijmaken aan de achterkant (in de muur) gaat ook niet, het is maar een dun muurtje van cellenbetonblok en aan de andere kant zit een tegelwand van de douchecel. Daarom dacht ik aan de die inwendige bocht, dan kan ik de buis nagenoeg gelijk aan de muur inkorten en dat manchet erin steken, dat scheelt weer een cm of 3-4 en dan heb ik als bonus ook geen verloop 110x90 nodig.
Is die inzetbocht een no-go/ongeschikt, of is die manchet bocht gewoon beter vanuit professioneel oogpunt?
Deze bochten met rubber worden vaak gebruikt in staande aansluitingen.
Bij jou zie je dat er water blijft staan in je buis zie bruine aanslag.
Hij zal wel dicht zijn maar ik twijfel omdat ie ook in het beton zit.
Trouwens die verloop 110x90 PP zit bij het reservoir.
De aansluiting 110 komt normaal 1 cm aan de achterzijde vrij voor plaatsen van inbouwreservoir
Ik zou de muur iets verder kappen+/- 1-2cm kwam deze bocht tegen deze heeft 1 kant een korte aansluiting met manchet en hij word in beton weer vast gezet.
pp bocht 90 graden, 2 x manchet
